查看: 1280|回复: 6
图纸请教
发表于 2018-9-21 15:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当+1.5VS_VGA_EN#为高电平时,QV13导通,+1.5VGA 通过RV154 300欧的电阻接地。。能拉低+1.5VGA吗,应该不能吧 此时的RV154应该就是作为一个负载电阻。
发表于 2018-9-21 16:41:38 | 只看该作者 �
+1.5VS_VGA_EN#    高电平QV13就导通,+1.5VGA就接GND了
+1.5VS转+1.5VGA就毫无意义了。
发表于 2018-9-21 16:58:41 | 只看该作者 �
那通过接地短路的方法来关闭1.5VGA 是不是不科学啊{:mocs_9:}{:mocs_9:}还是我理解有误啊
人家就是要1.5VS转成+1.5VGA,你还要1.5VGA接地,你怎么想的呢?  详情 回复 发表于 2018-9-21 17:00
发表于 2018-9-21 17:00:02 | 只看该作者 �
菜鸟雷工 发表于 2018-9-21 16:58
那通过接地短路的方法来关闭1.5VGA 是不是不科学啊还是我理解有误啊
朋友你看清楚。两边都有+1.5VS_VGA_EN#这个信号,这个信号必须为低,才不会拉低QV16 4脚
VGA_ON这个信号必须为3.3V,这个信号应该是对PCH发出来的。
发表于 2018-9-21 17:07:18 | 只看该作者 �
朋友你看清楚。两边都有+1.5VS_VGA_EN# ...
懂了,多谢朋友指教。万分感谢
发表于 2018-9-21 18:21:55 | 只看该作者 �
正常+1.5VS_VGA_EN#为低电平,1.5VS导通过去变成1.5VGA。
发表于 2018-9-21 23:41:31 | 只看该作者 �
我没注意左边也有+1.5VS_VGA_EN# 这个信号
