查看: 2186|回复: 21
[笔记本电脑]
G50-70M有5V,没有3V维修
发表于 2018-9-19 15:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器,出3.5V不是同一个芯片,而是分别由于两个芯片了出来的,拆机,一看主板就找到了问题
烧开了,烧得比较严重,互相对比了边上的那个芯片,感觉 两个芯片以及周边的电容,电阻那些排列有点相似,
判断应该是19V烧开了,直接飞线,再换个芯片,解决OK,就是这么简单
参与人数 6下载分 +13 +12 收起 理由
笔记本维修涛叔 + 1 老司机!双击666+关注.....
fengyunyi + 2 给愿意分享经验的人加分!
啦啦啦110 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015-1 + 2 + 2 精品文章
阿林Zz + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-9-19 15:36:07 | 只看该作者 �
修机不易  先加分 再说 哈哈
发表于 2018-9-19 16:35:12 | 只看该作者 �
这个机器收上有一台,3 5V修正常了 还不触发 郁闷啊
发表于 2018-9-19 16:53:03 | 只看该作者 �
你去哪里弄来的芯片,什么芯片?
发表于 2018-9-19 17:15:50 | 只看该作者 �
喜欢这样的问题,一下就整好了。。。。。。。
发表于 2018-9-19 21:42:27 | 只看该作者 �
我手上一台待修,也是3和5V不出,也两个芯片供的电,等明天查,芯片没爆不过可能是坏了。
发表于 2018-9-19 23:50:12 | 只看该作者 �
瞬间被秒
发表于 2018-9-20 00:55:12 | 只看该作者 �
厉害啊,一根线完事了。。。多亏没掉有用的脚
发表于 2018-9-20 07:21:03 | 只看该作者 �
这线飞的真不容易啊,杠杆的技术,
发表于 2018-9-20 09:42:20 | 只看该作者 �
这种机器还有50-80 40-70这些 老是烧那里 不然就是把CPU合一桥干短路了 又贵
发表于 2018-9-20 09:57:58 | 只看该作者 �
这PCB方案真得漂亮,对称,两个8形,加分
发表于 2018-9-20 10:04:23 | 只看该作者 �
我买过这种芯片装上去都不出3v。不失什么原因。无短路
发表于 2018-9-20 11:33:38 | 只看该作者 �
这个机器手上有一台,3 5V修正常了 还不触发
发表于 2018-9-20 13:03:19 | 只看该作者 �
就是要这么简单粗暴的机器,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-20 13:43:55 | 只看该作者 �
烧那么厉害 楼主也是够厉害啥的  学习了
发表于 2018-9-20 18:11:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享:一根线解决一台机,
发表于 2018-9-20 18:17:14 | 只看该作者 �
容易烧ccpu
发表于 2018-9-20 19:11:35 | 只看该作者 �
厉害啊,一根线完事了。。。,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-20 19:58:38 | 只看该作者 �
跟我修的一样   也是3V 待机坏了    飞的线都一样
发表于 2018-9-20 20:11:57 | 只看该作者 �
我去,炸成这样都让你给弄回来了,真牛
