查看: 3425|回复: 5
[原机备份]
联想k22-80 16863-1 请注意 非原厂BIOS
头像被屏蔽
发表于 2018-9-18 14:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想k22-80  16863-1原厂BIOS 淘宝网买的而且刷好了 献给大家
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
k22-80 16863-1.rar
4.34 MB, 下载次数: 241, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-11-24 17:33:06 | 只看该作者 �
已验证 亮机慢 亮机很费劲
发表于 2020-3-23 18:22:23 | 只看该作者 �
电流多少亲
发表于 2021-1-30 17:02:47 | 只看该作者 �
亮机慢,谢谢
发表于 2021-1-30 17:39:09 | 只看该作者 �
这是已替换ME后的版本,请下载试用
k22-80 16863-1.bin
8 MB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-10-25 22:29:35 | 只看该作者 �
今天修到一个联想昭阳k22-80  板号16863-1 ,故障插电待机0.005开机电流0.011后掉回0.005,电源指示灯绿灯不亮,开不了机。参考联想FLex 2-14D 板号13287-1图纸  。其开机蕊片NPCE285P测得数据如下:
19.46.76.88.115.102脚VCC/AVCC供电:3.3V
93脚KBC_PWRBTN#触发排针:3.3-0-3.3
117脚PM_PWRBTN#  I/O--南桥通信:0-3.3-0
85脚ECRST# 复位:3.3V
64脚PM_SLPS3#  南桥---I/O通信:0v(正常待机0V-触发3.3V)
73脚AC_IN#:0V
17脚LID_CLOSE#:1.2V(正常为3.3V)
15脚RSMRST#_KBC   I/O准备好:0V(正常为待机0V,触发3.3v)
分析:17脚LID_CLOSE#:1.2V不正常,南桥不发出SLPS3#信导致开不了机,跑线路到I/O背面其连接一个上拉10K电阻,拆出来测量没有坏用一个5K电阻改装上去,插电17脚电压回升到2.9V。按开机键电源指示绿灯亮,电流0.482屏幕亮了进系统拷机没问题故障修复。唯一缺点就是关机了电源指示灯还要亮1分钟才灭也查不出什么原因不管了。
