查看: 930|回复: 3
索尼61212T开机不亮求助
发表于 2018-9-18 12:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到一台索尼的本本 问题是风扇声大和开机不亮
,我拆了后盖发现没有内存 显卡和cpu的硅胶干了 所以重新涂了硅胶并且把风扇的灰清了
重新开机 温度正常 风扇转速正常
开始我猜测是内存没清理好 拔了内存清理了金手指
重新开机 开机电流是0.8 1.4  1.8 之后就卡在1.8上下不超过0.05 想问下这电流是卡在哪了
发表于 2018-9-18 12:11:19 | 只看该作者 �
之后测了几次都是待机电流0.012直接窜到1.5或者窜到1.7
发表于 2018-9-18 12:12:37 | 只看该作者 �
请大佬看下是卡哪了 电流一直卡在这
发表于 2018-9-18 12:13:50 | 只看该作者 �
发错了 是这张
