查看: 2145|回复: 9
51125a芯片求解
发表于 2018-9-17 20:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  版号为  daoro8mb6e2的板子  待机0.008触发后到0.022为不上电  3v有  无5v  但是3v阻值为30+后级肯定短路  但是无5v  换上51125代换  也是有3v无5v  3v阻值还是30多  5v100多  都偏低  翘起来电感  都是后级问题   但是测量后3v  5v线性电压正常  但是 3  5v     en都为0   大神们告诉我该怎么办啊!!!
发表于 2018-9-17 20:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是戴尔的机子吧,为什么那么确定短路了呢?你应该先一套换掉,上下管,还有电感后面的钽电容
发表于 2018-9-17 20:41:03 | 只看该作者 �
你是不是打错字了,无EN会有3V那就还是先把芯片换了吧否则按楼主上的办。
发表于 2018-9-18 08:26:41 | 只看该作者 �
问题出在电感后端  所以排除mos管  电容翘起来也是短路  所以排除电容
发表于 2018-9-18 09:58:34 | 只看该作者 �
而且  3v的线性电压是5v  5v的线性电压是3v
发表于 2018-9-18 19:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你原来是什么芯片有些板芯片是不能代换的哦
发表于 2018-9-18 19:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你都矛盾的呀,又说线性对呀错,又说电感,如果是电感后面短的能出电压的吗?别误导我呢,除非二级转换短
发表于 2018-9-18 21:58:01 | 只看该作者 �
问题解决
发表于 2018-9-18 21:58:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-18 22:03:56 | 只看该作者 �
