查看: 1227|回复: 6
G480 板号 11252-1 不开机
发表于 2018-9-17 15:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G480 怪病 ,上bios电池 不触发 ,不上纽扣电池 开机关机都正常 。机器进过水,ec附近,换过ec ,,,,帮分析一下,大侠们
发表于 2018-9-17 16:50:17 | 只看该作者 �
      按不触发来修   一个个信号查
发表于 2018-9-17 16:53:37 | 只看该作者 �
碟之·恋影 发表于 2018-9-17 16:50
按不触发来修   一个个信号查
神回复啊老铁
发表于 2018-9-17 16:55:35 | 只看该作者 �
南桥里面进水了吧,,,加焊南桥试试
发表于 2018-9-17 17:15:55 | 只看该作者 �
可以看下RTC电路看看有没问题·················
发表于 2018-9-17 17:37:28 | 只看该作者 �
仔细瞧瞧  肯定还有腐蚀的地方没处理
发表于 2018-9-18 15:38:57 | 只看该作者 �
修好 ec lid引脚断线 。。。。。。。。。。。。。
