查看: 8485|回复: 12
[已解决]
LENOVO IH110MS不上电维修
发表于 2018-9-16 16:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器大面积进水,看图就知道了,还好论坛有图纸,很方便,洗洗主板,放在BGA烤烤,接电源,这个主板的设计类似笔记本,电源是10针接头,一个是蓝色-12V,绿色是12V,黄色是12V,也有待机芯片,首先有3V_S5,然后通过EC控制5V_S5,这个5V_S5在EC供电正常,收到RTCRST#的情况下,拉低SYS5VSB_OFF使EN1为高电平输出5V_S5,这个板子测量+VBAT有 3。3V,但是EC的脚位电压只有0点几,也不短路,最后测量是VBAT+和R126一端,断线,飞线解决。完美修复。。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-16 16:27:30 | 只看该作者 �
补图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-17 10:43:29 | 只看该作者 �
断线了.                                有图方便啊.
发表于 2018-10-9 10:54:33 | 只看该作者 �
牛B啊,现在是大神了啊牛B啊,现在是大神了啊
发表于 2018-10-9 11:19:17 | 只看该作者 �
台式机大面积进水?奇葩啦,这要是没图估计凉凉
发表于 2018-10-9 11:46:41 | 只看该作者 �
楼主技术太牛了,学习了
发表于 2018-10-9 12:35:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-9 19:17:28 | 只看该作者 �
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2018-10-12 00:28:25 | 只看该作者 �
这个是H110主板吗,这么新的板就有修到
发表于 2018-10-12 09:00:50 | 只看该作者 �
恭喜楼主这么快把机子修好了,希望楼主天天有这么好的运气。
发表于 2018-10-12 11:43:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-14 11:17:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-16 09:21:01 | 只看该作者 �
