查看: 4308|回复: 6
HP TPN-Q194在线等求助
发表于 2018-9-16 15:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP   TPN-Q194  故障:进水料号:DAG3AAMBAF0
现象: 接可调电源电源指示灯亮.待机5V有.待机3V 接可调电源瞬间掉了. 主板测阻值没有明显对地短路的地方因为没有图纸直鞥呢大致测量。直有这个电感对地阻值有些疑问如下图。这路供电应该是+1.0V_DEEP_SUS或者是+1.0V_S5 。我现在测量者个电感对地阻值只有40几欧怀疑是短路了 哪位仁兄有这个主板帮我测量仪下。
发表于 2018-9-16 15:43:17 | 只看该作者 �
这是什么问题,看不懂啊,在线看别人的解答
发表于 2018-9-16 15:45:22 | 只看该作者 �
现在的主板真是太难修了  还没有图纸
发表于 2018-9-17 13:36:04 | 只看该作者 �
你这个应该是正常的值,看我FLUKE的值14,想发个图片给你的,发不了
发表于 2018-9-17 13:38:47 | 只看该作者 �
FLUKE二极对地体值是0.014。(回复还有长度要求,这里面是废话)
你有这个机器的图纸吗,老铁,或者相关资料  详情 回复 发表于 2018-9-17 13:39
发表于 2018-9-17 13:39:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-17 13:42:31 | 只看该作者 �
你说的这个阻值应该正常,如果是我会先从待机条件查起,没有主板图纸可以先查相关IC的图纸测量看看
