查看: 2171|回复: 11
联想Fiex 14 不开机
发表于 2018-9-16 14:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号DA0ST6MB6E0 REV:F    上电电流到0.6不显示,看示波器到内存不过。没有图纸,大概处理过放电  内存槽   刷BIOS   也加焊过显卡,还是一样问题。CPU板载的,由于一直在修台式主板,拿来一块笔记本不太会搞。有没有哪位知道三代内存的工作条件(多少脚.正常电压多少)
发表于 2018-9-16 14:59:33 | 只看该作者 �
可以从主板的电感上量到   1.5v也有1.2的,不上内存多少电流啊?
插不插内存 电压都是1.35v。 插内存电流(0.60) 不插内存电流0.53  详情 回复 发表于 2018-9-16 15:06
发表于 2018-9-16 15:06:35 | 只看该作者 �
插不插内存 电压都是1.35v。
那说明内存有电压了 上边我说错了 普通电压是1.5v 低电压是1.35v 换换内存 再有就是刷BIOS了 其他地方也没啥修的了 不好查  详情 回复 发表于 2018-9-16 15:28
发表于 2018-9-16 15:28:02 | 只看该作者 �
往往是 发表于 2018-9-16 15:06
插不插内存 电压都是1.35v。
内存已经换了好几根了。bios也刷了多个  详情 回复 发表于 2018-9-16 15:34
发表于 2018-9-16 15:34:17 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2018-9-16 15:28
那说明内存有电压了   上边我说错了    普通电压是1.5v  低电压是1.35v   换换内存   再有就是刷BIOS了   ...
版号是多少 有图纸对照修吗?  详情 回复 发表于 2018-9-16 15:39
发表于 2018-9-16 15:39:20 | 只看该作者 �
版号是多少     有图纸对照修吗?
发表于 2018-9-16 16:15:10 | 只看该作者 �
版号和型号都写在楼顶了,没有图纸。这机器的帖子很少
发表于 2018-9-16 20:06:44 | 只看该作者 �
要换1.35V的低电压内存条,1.5V标压条是点不亮的
发表于 2018-9-16 20:29:45 | 只看该作者 �
内存不单是供电 还有复位 总线等 具体根据图纸查下
发表于 2018-9-17 09:35:01 | 只看该作者 �
论坛里没有图纸。BIOS感觉不对
发表于 2018-9-17 10:01:00 | 只看该作者 �
要换低压板内存,别换错了!
高的低的都换过。一样  详情 回复 发表于 2018-9-17 10:31
发表于 2018-9-17 10:31:41 | 只看该作者 �
梦里花落知多 发表于 2018-9-17 10:01
要换低压板内存,别换错了!
高的低的都换过。一样
