查看: 4319|回复: 26
t410风扇报错维修
发表于 2018-9-16 02:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机风扇能正常转,但是提前fan error关机,风扇换过好的。
直接拆机测试风扇接口3脚有正常方波,q81的b级也没有断线,测c级没有波形,是3.3v平滑的高电平,直接换掉q81搞定收工。
这里不能直接拆掉q81短接bc级,因为风扇出来的是5v方波,接ec那边的是3.3v,电压太高容易烧芯片,切记
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-16 06:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇一般报错都是直接换风扇就可以解决的  这个是主板问题
发表于 2018-9-16 07:40:50 | 只看该作者 �
楼主厉害了
发表于 2018-9-16 08:20:29 | 只看该作者 �
经验之谈,谢谢,.......
发表于 2018-9-16 08:27:42 | 只看该作者 �
报错换风扇就能好
发表于 2018-9-16 11:50:08 | 只看该作者 �
我的T410温度很高,会自动关机
发表于 2018-9-16 12:18:15 | 只看该作者 �
严重谨记了,这机器好多高温的。。。
发表于 2018-9-16 12:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受教了,没修过风扇故障,只是换过不能转的风扇,帖主对风扇检测脚位了如指掌,而我就只知道风扇能转要供电和接地了{:mocs_2:}
发表于 2018-9-16 15:03:21 | 只看该作者 �
LZ厉害了 修风扇也有波这种东西66666666666666
发表于 2018-9-16 15:07:42 | 只看该作者 �
换风扇好些      实在要得急改改还行
发表于 2018-9-16 15:14:38 | 只看该作者 �
一般遇到风扇报错就是先换风扇,不会考虑修电路
发表于 2018-9-16 18:44:31 | 只看该作者 �
主板问题比较少见,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-17 09:28:29 | 只看该作者 �
老板思路可以 不错分析的清楚 收藏一下 希望自己能用的上
发表于 2018-9-17 10:51:02 | 只看该作者 �
不错   挺好的       例子
发表于 2018-9-17 11:03:02 | 只看该作者 �
这样的情况还没有遇到过,感谢楼主无私的分享!!!!!!
发表于 2018-9-17 14:46:12 | 只看该作者 �
haiy一般风扇报错就换风扇这种问题还是少见吧。应该不对
发表于 2018-9-17 17:10:30 | 只看该作者 �
           这种问题都有    还没遇到过
发表于 2018-9-17 17:40:13 | 只看该作者 �
没遇到过 风扇报错 换风扇 解决不了的
发表于 2018-9-17 18:58:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-17 22:06:16 | 只看该作者 �
报错换风扇就能好,,,,,,,,,,,,,,,,,
