查看: 2344|回复: 14
大家看看,这个电阻的阻值?
发表于 2018-9-15 19:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥帮忙看看,学艺不精呀,不知道从哪头看,如何判断,从哪头看
我换了一个7欧的电阻(四环的),电压出来了,可是不知道这样是否稳定?
如何确定这种色环电阻是否是保险电阻呢??希望有经验的老鸟来解惑
发表于 2018-9-15 19:49:27 | 只看该作者 �
4.7欧吧············正负5%···········
谢谢,我觉得应该是个保险电阻,不知道判断是否正确  详情 回复 发表于 2018-9-15 19:57
发表于 2018-9-15 19:57:10 | 只看该作者 �
这种电阻一般用在限流比较多 在电源板上 用这个电阻接热地的  详情 回复 发表于 2018-9-15 20:06
发表于 2018-9-15 20:06:50 | 只看该作者 �
修到一个联想的小电源,这个电阻,连着300V和芯片,不知道能不能用保险管代替?  详情 回复 发表于 2018-9-15 20:15
发表于 2018-9-15 20:15:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-15 21:17:02 | 只看该作者 �
0.47欧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-15 21:21:28 | 只看该作者 �
2瓦4.7欧姆的碳膜电阻,用在300V限流大小几欧姆无所谓
谢谢您的帮助  详情 回复 发表于 2018-9-15 21:48
发表于 2018-9-15 21:48:30 | 只看该作者 �
谢谢您的帮助
发表于 2018-9-19 08:58:55 | 只看该作者 �
保险电阻, 一般用绕线的, 保险电阻, 一般用绕线的
发表于 2018-9-20 12:02:21 | 只看该作者 �
棕一红二橙上三,四黄五绿六是蓝,七紫八灰九雪白 金负一来银负二。
发表于 2018-9-22 10:42:10 | 只看该作者 �
普通颜色知道,但是后面的金色银色,有的老师说是误差,有的说是小数点,现在我也搞不明白
发表于 2018-9-25 20:29:14 | 只看该作者 �
看位置啊,金银在最后一位是误差,在倒数第二位就是小数点了
发表于 2018-9-30 21:41:43 | 只看该作者 �
推荐一款好软件给你    硬件助手   很方便    很好用  这种电阻  输入颜色就 可以帮你算出来    还有贴片电阻  也可以查的
发表于 2018-10-16 11:39:09 | 只看该作者 �
感觉是0.47欧
发表于 2018-10-22 09:21:52 | 只看该作者 �
很少见。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
