查看: 1838|回复: 2
求显卡影驰虎将BULK GTX650pci-e 1GB DDR5 128BIT BIOS
发表于 2018-9-15 17:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-9-15 18:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GPUZ有个关联的社区,可以找一些显卡bios
发表于 2018-9-15 21:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把原来的备份一下,然后再刷回去试试,估计会好,这种一般不会出问题,有时候重新刷一下就可以了
