查看: 1453|回复: 4
[维修求助]
迅维实地 iphone6接电大短维修
发表于 2018-9-14 20:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【故障现象】
    小6接电大短,电压被拉低到2.6V,电流5A
【维修过程】
   1.首先用手握住整个板子直接上电,感受一下温度咯,上电3秒,WiFi芯片温度高的吓人{:mocs_14:},赶紧断电,板子自燃引发火灾就不好了{:mocs_4:}
   2.先不管三七二十一把wifi芯片拆了再说呗。拆完上电,没啥用,改短还是短。
   3.断电先测测WiFi芯片主供电的对地值看看(资料贼贴心,对地值都给标注了)
   4.万用表直接给我了一个0,都免得我在去查别的了。好的,我懂了,开始拆相连原件。
   5.看WiFi芯片旁边这个电容C5202_RF挺碍眼的,拆了拆了。
   6.再测一下24脚看看,对地值值瞬间正常,看样子今天运气不错,再次上电,正常,触发开机,正常。
   7.好了,wifi芯片装回去,毕竟现在没wifi功能的手机大概没人喜欢吧{:mocs_6:}。装完给板子打扫打扫卫生,装屏上电开机。
   8.OK,维修结束。
发表于 2018-9-14 23:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不按正常逻辑来,多走弯路
发表于 2018-9-16 07:42:55 | 只看该作者 �
恭喜,大电流机修好了
发表于 2018-9-18 13:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个行文得给赞 通俗易懂不乏幽默 感谢分享
发表于 2018-9-20 14:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的
