查看: 2015|回复: 1
[已解决]
联想IH81M 报警3短1长
发表于 2018-9-14 11:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号联想E73   开机报警
内存缺spd电压   主板R916损坏{:mocs_5:}
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-14 19:23:46 | 只看该作者 �
             这个主板电源是不是坏的多?   我这个有好几台都是电源的事情   不过有一个是风扇转一下就停   小电池去掉又好   电池上上过一段时间又不行了   还没测出什么问题来
