查看: 2139|回复: 6
华硕X401U跑码掉电通病
发表于 2018-9-14 09:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X401U  板号:X401U-M3 2.0
故障:上电到0.8掉电
根据观察电流和示波器测量内存波形
有跑码动作,而在其立马要显示的时
候就掉电了。
BIOS刷了好几个还是一个情况
这时看到一个兄弟的帖子说是103排阻的问题
https://www.chinafix.com/thread-1050981-1-1.html
我打开点位找到位置知道了这是开机信号
和AC_IN_OC#的上拉排阻,测量发现开关信号电压1V左右了
于是换后电压就正常了
再次开机也不会掉电了
正常显示
再次感谢这位兄弟的分享 或许这是个通病来着
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-14 10:07:22 | 只看该作者 �
华硕的其他主板也经常有这样的排阻出问题的。
发表于 2018-9-14 10:34:23 | 只看该作者 �
华硕的机器 排阻是最容易坏的  无论是笔记本还是台式机
发表于 2018-9-14 10:54:54 | 只看该作者 �
ASUS  破机器就是 拍阻坏的多 ,这种掉电的问题一不留神  就错过了  ,平时也根本注意不到这里  ,学习了  谢谢 ,下回遇见ASUS  掉电的  ,也 要多注意下 这边的问题
发表于 2018-9-14 10:57:20 | 只看该作者 �
华硕的机器 排阻是最容易坏..........
发表于 2018-9-14 12:46:35 | 只看该作者 �
技嘉  芝麻管
华硕 排阻
我们维修人员的福音
发表于 2018-9-14 14:18:00 | 只看该作者 �
这个排阻还在继续哦
