查看: 5193|回复: 19
新手购万用表请给点建议,另本站出售的表怎么样啊
发表于 2009-6-27 21:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
小弟新手,想购置一个万用表,如何选择啊,用途是电脑维修
另外,本站出售的胜利VC97谁用过啊,怎么样啊?
拒绝广告帖
发表于 2009-6-27 21:40:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
得看你想花多少钱了
胜利表还是可以的
发表于 2009-6-27 21:41:08 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
另外
什么叫软封装
增强型的数字万用表还有:交流电流、三极管、二极管、频率、温度、电容、电感、电导等测量功能,另外还有附加了背光功能、蜂鸣器功能、数值保持功能、峰值保持功能、最大值/最小值保持功能等一系列超值附加功能。
以上这些功能都有吗?
发表于 2009-6-27 21:52:15 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
花钱的话,你说的都会有的,不过有些是很少用的
发表于 2009-6-27 21:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
新手用这个表足矣
发表于 2009-6-27 22:10:04 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
那主板上常用万用表哪些功能啊?
另外我看一些文章说测电容不准(行)啊?
发表于 2009-6-27 22:21:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
常用万用表买UT61E吧
发表于 2009-6-27 22:26:26 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
常用万用表买UT61E吧
王大狗 发表于 2009-6-27 22:21
为什么啊?
发表于 2009-6-27 22:27:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新手,随便买一块优立德或胜利的表都够你用,不用研究了。
发表于 2009-6-27 22:32:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
心在飞翔 发表于 2009-6-27 22:27
同感。 基本测量先学会就不错了。
要好的表上万的都有,没有必要吧。
发表于 2009-6-27 22:42:57 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我用的就是胜利9802+,有开关的,不用关了可省电,还有测1欧的电阻很准确.用起来不错,还有台是890C+的感觉测低于70的电阻和二极体值不准确.最少要用9802+这个级别以上的.
发表于 2009-6-27 22:46:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
本站有没什么1000左右的表。我想够一块。我在北京
发表于 2009-6-27 22:54:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼上很有钱,哈哈。找找FLUKE吧。。。
发表于 2009-6-27 22:58:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有了,我只是想吧维修当第2职业。修电脑一直是我的梦想。
发表于 2009-6-27 23:06:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
漂移蜗牛 发表于 2009-6-27 22:46
我们没有,
不过你可以考虑二手的187或189正好是这个价位,1100-1400
发表于 2009-6-28 08:27:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢各位的解答
另外再请教一下:使用万用表应该注意什么(例如:测量的时候怎么保证不烧表和元器件啊),新手应该注意的东西啊?
非常感谢
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-8-29 11:28:53 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
新手这个很好用,而且方便。
发表于 2009-8-31 22:20:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我用的是华谊MS8624的表有: 蜂蜜器 二极管 三极管 电阻(2K-200M) 电压测量(交流750V-2V, 直流1000V-200MV)   频率(0-20KHZ)  电流测量(交流2MA-10A,直流20MA-10A)   电容20NF-20UF  温度(零下20度-1000度)
华谊的保修也方便直接就给你换表或板子我刚买表插孔有问题了直接就换了!
我用了3年了一次接触不好有时不先图像了那去直接就现场换板子了!
我感觉华谊挺不错的。
发表于 2009-9-12 07:20:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
9# 心在飞翔
我正在为选择9801A+,VC97,UT71A,UT71B,甚至UT71C犹豫中,谢谢!!
发表于 2009-9-14 17:49:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
18# 随风潇洒
华谊在我们这么有卖,倒是觉得机械表现在没人用了,好怀念啊
