查看: 16863|回复: 53
修个iPhone 7无信号差点陪机
发表于 2018-9-13 19:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我是迅维培训的张老师,经验分享时刻直接正题 IPHONE 7 无服务
故障现象:无信号。客户故障描述。如图
维修流程:机器拿来后先开机测试了下,关于本机有基带版本。但是按*#06#无串号。无串号就不插卡测试了。直接拆机,主板已经维修过,基带电源大小射频已经更换。首先测基带LDO9供电对地阻值,这路供电是给大小射频供电的。发现阻值只有260左右。如图
这组供电对地阻值正常是450左右。如果数值低说明基带电源大小射频三个芯片有坏掉的。数值在低的话还会引起无基带。如果无基带最好三个一起换掉,如果只换其中一个的话很容易又出现返修,基带电源更换时顺便把83 88 93 98角地线连一起然后接地,这个是7代设计的通病这几个角接地容易出问题,造成烧芯片烧基带。
这个手机我是三个全部换掉并飞线,在测量阻值恢复正常。如图
本以为机器好了,装机测试,开机不显示了,按HOME键有反馈,在灯光下也无图像。我艹难道翻车了。
就我这焊接水平焊个芯片不至于整的不显示啊。一顿操作猛如虎。
先观察焊接芯片附近有没有掉件,碰歪。发现没有,然后显示座打值发现27角有没有数值,看信号名称也和显示没关系啊。这个角是到CPU的中间经过一个电感。换了在测试还是不行。然后把座子旁边小元件的胶都挑掉,看看有没有空焊的。挑的时候发现MIPI显示上的电感掉了。心想问题就出在这里了。换一个。如图
换好后在测还是无显示,瞬间心情更不好了。抽只烟冷静下
回来后想着就按无显示修吧,开机测显示供电。发现+-5.7一个也没有。放显微镜下观察,发现显示芯片有裂痕,我一动掉了一块。如图
是它是它就是它,啥时候裂掉的呢。琢磨了半天,有可能主板在工作台上的时候压到隔坏的?他坏可能有多种死法。不管这个了,换个芯片在开机屏幕显示了。插卡测试有信号了。如图
总结,修机要冷静,没思路后不要瞎搞。瞎搞就是搞破坏。
【迅维职业技能培训中心】
远程科目:智能手机和平板维修、笔记本、台式电脑(主板和液晶)、智能电视、
实地科目:智能手机平板、笔记本、台式电脑(主板和液晶)、 硬盘维修和数据恢复
地址:深圳市宝安区宝安大道6348号福永商会信息大厦4楼
联系电话:4008009990按3
咨询QQ微信:1727176051  有事您Q我   981775188   有事您Q我
手机QQ点击:1727176051  [mqq]1727176051[/mqq]   981775188   [Mqq]981775188[/mqq]
【迅维快修深圳旗舰店】
深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
咨询电话:4006631699,
咨询微信:chinafix999
淘宝店http://xwkx.taobao.com
购买记录
购买人数169价格购买时间
 会员9041690.5元2021-3-8 09:32
 会员12542340.5元2020-5-7 22:27
 会员12111470.5元2020-5-2 14:36
 会员9151630.5元2020-4-18 13:20
 会员11897580.5元2019-10-7 12:51
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +12 +14 收起 理由
月饼 + 10 + 10 这支烟救活了这手机
boyxuxu + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大顺数码 + 2 一刀兄弟的贴都是好贴,谢谢分享。
本文由 会员49 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-9-20 09:04:17 | 只看该作者 �
太阳黑子1 发表于 2018-9-19 19:20
张老师83 88 93 98角地线连一起,小白无法理解这个的意思
就是国行3网的机器,83 88角是地线,容易和焊盘空焊。这个地线空焊后芯片对应的地线也空焊。没地线芯片就容易烧坏掉。因为芯片上也有地线但不是芯片所有的地线都是连一起的。正好芯片83 88对应的地和其他的地线没有在一起。这个角空焊后造成芯片工作不良导致烧基带烧芯片。所以把容易空焊的83 88角和其他地线连一起。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-9-13 21:20:48 | 只看该作者 �
牛逼,我这种小白修就是主板不行了,要换整个主板了{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-9-13 21:20:27 | 只看该作者 �
老铁  刺激不  楼主最后一句话是经典
发表于 2018-9-13 20:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,刺激不
发表于 2018-9-13 21:15:26 | 只看该作者 �
不错,我是路过看你标题新颖,嗯文笔也不错。
发表于 2018-9-13 21:15:58 | 只看该作者 �
一顿操作猛如虎,恭喜楼主修好
发表于 2018-9-13 21:20:04 | 只看该作者 �
技术牛叉,顶顶
发表于 2018-9-13 21:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
{:mocs_36:}哈哈,太刺激了。
发表于 2018-9-13 22:08:23 | 只看该作者 �
标题新颖,嗯文笔也不错。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2018-9-14 08:24:14 | 只看该作者 �
张老师83 88 93 98角地线连一起,是不是连接后还要用绿油隔开流出焊点。
嗯飞好线后,隔开,不然容易连锡短路。  详情 回复 发表于 2018-9-14 09:38
发表于 2018-9-14 08:52:53 | 只看该作者 �
张老师!
你知道的太多了。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-14 09:39
发表于 2018-9-14 09:38:42 | 只看该作者 �
嗯飞好线后,隔开,不然容易连锡短路。
发表于 2018-9-14 09:39:34 | 只看该作者 �
你知道的太多了。。。。。。
发表于 2018-9-14 09:43:34 | 只看该作者 �
张大神,技术就是牛,好怀念在学校的那些日子
发表于 2018-9-14 10:01:23 | 只看该作者 �
这一顿操作猛如虎,的确够冷静的
发表于 2018-9-14 10:02:08 | 只看该作者 �
高手
发表于 2018-9-14 10:59:42 | 只看该作者 �
哈哈。 。真刺激 。。  赔主板 就亏大了
发表于 2018-9-14 19:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂装懂的40岁小白,看完了,还是不懂,能感觉出来很牛
