查看: 5231|回复: 27
全网首发通病,ACER4250附图纸和BIOS。
发表于 2018-9-13 15:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4250 集成CPU 集显 板号DA0ZQPMB6C0 REV-C U12.rar (1020.8 KB, 下载次数: 46)
参与人数 7下载分 +21 +19 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
htceos + 5 + 5 居然还有这种奇葩问题
2206807866 + 5 + 3 精品文章
捷杰电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-13 16:02:21 | 只看该作者 �
还是细心的问题,不过楼主思路没有问题,很清晰
发表于 2018-9-13 16:15:01 | 只看该作者 �
在所有笔记本的散热设计当中 只有CPU是唯一一个不需要硅胶垫散热的   这个设计师 也是没谁了 太有才了
发表于 2018-9-13 17:04:53 | 只看该作者 �
垃圾主板 ,还是 AMD 的。。惨
发表于 2018-9-13 19:06:00 | 只看该作者 �
这样的板子我一般都是买板子,因为芯片买回来也要几十块了。换板子来的干净利落。
发表于 2018-9-13 23:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那它最开始就这个问题,,那个导热垫哪去了
发表于 2018-9-14 00:23:59 | 只看该作者 �
装系统掉电  你是怎么测试的  每次都是等吗
发表于 2018-9-14 00:24:44 | 只看该作者 �
其实这个只能是维修的太大意了。不能怪设计, 一般情况,掉电首先要摸摸CPU散热管,散热不好太烫也是掉电的因素。 如果是你这台0接触的话,那么散热管应该是没有温度的,如果开机以后没有温度,你认为是CPU太节能了吗?
发表于 2018-9-15 00:35:21 | 只看该作者 �
我仔细看了你的帖子,你应该是思路错了,slp信号应该是比rsmrst先掉电,偶然测到rsmrst比slp先掉,仅此而已。换句话讲,你忽略了温控。
发表于 2018-9-15 08:17:12 | 只看该作者 �
导热硅胶不是绝缘的吗,咋还掉电
发表于 2018-9-15 08:51:44 | 只看该作者 �
这个还真是花钱买经验呀。学习了。谢谢分享
发表于 2018-9-15 09:05:02 | 只看该作者 �
还是细心的问题,还真是花钱买经验呀。学习了。
发表于 2018-9-15 09:06:23 | 只看该作者 �
楼主湾子尧得有点多。。结果是这个通病,。,设计师牛B
发表于 2018-9-15 09:35:21 | 只看该作者 �
也就是说和RSMRST#没关系只是因为楼主没有上硅胶垫引起的CPU与散热器0接触的原因吗?
发表于 2018-9-15 11:06:18 | 只看该作者 �
这个通病好,赚钱快哦,我特别的羡慕
发表于 2018-9-15 11:37:28 | 只看该作者 �
通病是什么, 换板吗 ??????????
发表于 2018-9-15 11:59:33 | 只看该作者 �
学习了 感谢楼主。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-15 12:24:53 | 只看该作者 �
现在的 机器 越来越垃圾了   质量不咋滴
发表于 2018-9-15 12:32:55 | 只看该作者 �
感谢楼主提供宝贵的经验分享,先收藏下, 加分了。
发表于 2018-9-15 15:35:49 | 只看该作者 �
单从技术上  我是佩服 单这个主板也就60-70一张  研究这个有些大材小用
