查看: 4429|回复: 14
A10单换上盖
发表于 2018-9-12 21:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机器 :   A10单换上盖
维修过程  : 上盖取下来
A10 {去上盖边胶  2008       温度180        风速 开最大   胶去一半
A10单换上盖  {我用的风枪 安泰信852D  温度480  风速 开最大}
维修过程  : 中层处理
A10 中层去胶   2008       温度180   风速 开最大  用刀子刮干净
维修过程  : 中层处理 后电流
电流 0-32-57-68 电流 在没取硬盘 (取了硬盘DUF)
维修过程  : 中层焊接
看起来 上盖和下层 焊接OK
维修结果  :
想知道 焊接温度  和  上盖处理  不用去淘宝 购买上盖 自己搞
朋友多路好走 微信 541072535
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
李小飞刀 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
级菜鸟 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-12 21:07:21 | 只看该作者 �
还有链接
发表于 2018-9-12 21:47:25 | 只看该作者 �
楼主好手法,手机还是考验手工,不敢搞CPU的飘过!
发表于 2018-9-12 23:41:35 | 只看该作者 �
厉害了我的哥
饼哥 好 成实地回来 后 基本 美个星期 有CPU 修  详情 回复 发表于 2018-9-13 09:08
发表于 2018-9-13 09:08:16 | 只看该作者 �
学以致用,厉害  详情 回复 发表于 2018-9-13 20:04
发表于 2018-9-13 10:29:34 | 只看该作者 �
666感觉手机比电脑有意思
发表于 2018-9-13 11:19:53 | 只看该作者 �
太牛了;;;;;;;;;;;;;;;;;
发表于 2018-9-13 12:38:40 | 只看该作者 �
a10用不用中层放气,是不是和a9一样处理?
和A9 有一点 不一样  详情 回复 发表于 2018-9-13 12:50
发表于 2018-9-13 12:50:28 | 只看该作者 �
和A9 有一点 不一样
发表于 2018-9-13 18:52:01 | 只看该作者 �
技术相当到家了,好手工。。。。。。。。
发表于 2018-9-13 20:04:52 | 只看该作者 �
学以致用,厉害
发表于 2018-9-13 22:25:00 | 只看该作者 �
拆上盖480度感觉还是风险挺高的,吹到下层虚了就欲哭无泪了。低温拆上盖应该会比较保险一点。
发表于 2018-9-13 22:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主手工厉害啊,单换上层不爆下层!
发表于 2018-9-19 17:25:23 | 只看该作者 �
我做了台上層,結果大電流的是下層.......還能連機
发表于 2018-9-19 22:31:32 | 只看该作者 �
楼主厉害,修的真的很完美哦 ~~~
