查看: 4500|回复: 4
[笔记本电脑]
LA-B991P 开机掉电维修
发表于 2018-9-11 16:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天发一个宏基 LA-B991P 开机掉电维修,瞬间各个电感电压正常,以前也遇到过很多台这样的,发现论坛上有好多相同问题的,很多也是说CPU坏,但是没有证实解决的,今天我就来证实一下,原机的五代SR23Y(5200U)CPU,因为手头上没有原型号的CPU,手上只有四代sr1ef(4210U),经过测试五代主板的CPU可以用四代的CPU代换,也证实B991P主板0.23左右掉电是CPU损坏,换CPU后刷原厂的BIOS完美各位亮机
各位大佬能不能帮加个分呀
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-11 15:11:48 | 只看该作者 �
这种CPU不好换呀, 很容易弯呀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-14 14:04:58 | 只看该作者 �
加分
发表于 2018-10-11 15:12:58 | 只看该作者 �
嗯 这个修起来不容易哦
发表于 2023-7-23 15:43:52 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
