查看: 3209|回复: 19
戴尔5437充不了电(提示电源已接通,未充电)
发表于 2018-9-11 15:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
板号:12314-1
故障现象:接适配器,系统提示电源已接通,未充电,且开机时有英文提示:file:///D:/CUSER/TEMP/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
维修过程:
1,      更换适配器和电池,故障依旧
2,      检测充电电路,充电电感电压为1.5V明显不充电,充电管PU4403为P沟道MOS管,S级19V,G级也19V,故不能导通给电池充电。
3,      PU4403G级是由充电芯片PU440411脚BATDRV#供信号,正常时11脚 BATDRV应该为低电平导通充电
4,      更换PU4404 BQ24717故障依旧file:///D:/CUSER/TEMP/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
                        2018.09.11
发表于 2018-9-11 15:35:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
补充图片,求助中,望大神们指点迷津
发表于 2018-9-11 15:39:18 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你这个没意思识别到 适配器吧,小伙子。。 检查下  PS ID这个信号
发表于 2018-9-11 15:51:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
系统下检测到电池未充电,充电电路无问题通常都是隔离管第一个穿了。
发表于 2018-9-11 15:53:27 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
充电器的 功率 识别不到,你要用原装 充电器或者可调电源头。。 还有检查 PS ID 识别
发表于 2018-9-11 15:58:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先要排除电池的吧 ········这块我也相当模糊
发表于 2018-9-11 16:00:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL 和惠普不用原装充电器  是不可能充电的     一切正常就是显示不在充电
发表于 2018-9-11 16:00:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PS ID  以前的貌似只是单纯电压信号  现在的不知道升级了没有
发表于 2018-9-11 16:18:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
适配器原装?
发表于 2018-9-11 16:32:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你换的可能不是原装适配器吧,找个原装的试一试
发表于 2018-9-11 16:45:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我遇到过这个型号的机子原装电池(保修中厂家返修的寄过来的),原装适配器充不上电,然后整机返厂!
发表于 2018-9-11 17:07:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
充电器的型号不对
发表于 2018-9-11 17:27:13 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这个问题应该容易解决吧。
发表于 2018-9-11 17:36:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个电源头试试
发表于 2018-9-11 17:59:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要用原装充电器
发表于 2018-9-11 19:43:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不是原装充电器的缘故  戴尔的机器就是这个样
发表于 2018-9-11 21:03:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个电源试试!!!换个电源试试!!!
发表于 2018-9-11 21:06:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个要原装充电器没原装充电器会搞死人。
发表于 2018-9-11 21:56:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个MOS管都没有正常导通啊,先把这个MOS管G级的电压修正常,应该就可以了
发表于 2018-9-11 22:04:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
提示未能正确识别适配器的功率,换原装充电器试,参考3楼意思。
量错管了,充电管不是P管的,你量的P管是放电管。
