查看: 2707|回复: 24
[已解决]
Thinkpad E550 待机0.05A 按开关无反应
发表于 2018-9-11 11:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 nm–a221 rev1.0 独显
经测量+3valwp只有1.9v
+5valwp             只有0v
待机芯片条件都满足  不过芯片有点发热
主板所有电感都没有短路的
断开pj2和pj3想定位一下范围,居然没有任何输出了。连那1.9v都没有了,经测量没有en了。
订了待机芯片pu8,换上了还是那样,依旧没任何改变,看来不是芯片的事情了。
仔细检测芯片的周边,什么boot,各类二极管以及电容之类的,没有发现问题。
那就继续换吧,换掉大滤波电容,故障依旧。
换掉5v端的上下管,pq27,pq29。这次有反应了。
5v端有1.5v了,3v端还是1.9v,尼玛的。这是怎么回事。
想了一下,我下意识的,把原装的待机芯片又换回来了,这下都正常了,3v和5v都来了。
买芯片必须买最好的,宁可多花钱,不然亏钱都不知道怎么回事。
参与人数 3下载分 +13 +9 收起 理由
guixu1741 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-11 11:14:42 | 只看该作者 �
这么说是上下管的问题?
发表于 2018-9-11 11:17:11 | 只看该作者 �
最后是上下管软击穿了? 也没说清楚
哈哈,其实他已经说了,应该是5V这边出问题了,1.9V供电应该是3.3V在放电  详情 回复 发表于 2018-9-12 00:48
发表于 2018-9-11 11:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器5V滤波电容坏的比较多,可以在插上电源的瞬间用示波器单次看下它的电感后端波形便知
发表于 2018-9-11 11:48:35 | 只看该作者 �
现在芯片都是拆机翻新的,好多都不好用
发表于 2018-9-11 11:50:33 | 只看该作者 �
有示波器就可以快速判断问题了
发表于 2018-9-11 12:33:43 | 只看该作者 �
还好只烧了这里哦        呵呵
发表于 2018-9-11 13:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不玩死新的是坏的,原来是好的
发表于 2018-9-11 13:33:14 | 只看该作者 �
这么说是上下管的问题?还以为原本的芯片也坏了
发表于 2018-9-11 16:54:52 | 只看该作者 �
上下管坏或芯片坏都会造成输出电压偏低的情况,要测试或更换来排除
发表于 2018-9-11 16:56:38 | 只看该作者 �
这种电容改330比较稳定。。。。。。。。。。
好经验,这种滤波,最好原值代换,我试过加600uf左右的,结果充放电时间久了,芯片误认为没出来,保护。330和220差距不大,应该没事  详情 回复 发表于 2018-9-12 00:46
发表于 2018-9-11 17:13:15 | 只看该作者 �
电容改330较稳定                                               .
发表于 2018-9-11 17:20:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-11 17:34:50 | 只看该作者 �
这机器这毛病应该算通病,我在论坛查了一下,有位仁兄在2017年的时候就修好过这个问题,也是换了上下场馆和滤波电容,早特么的知道先搜索一下。
发表于 2018-9-11 20:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片真的是翻新的多
发表于 2018-9-11 21:22:30 | 只看该作者 �
最好标出位置,
发表于 2018-9-11 21:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题要是有示波器就很快修好了!
发表于 2018-9-11 22:35:21 | 只看该作者 �
你这还算是好的,有些芯片有问题,大爷的一上去烧一大片
我也遇到过,真是坑啊,必须让卖芯片的付出代价。  详情 回复 发表于 2018-9-12 09:56
发表于 2018-9-12 00:46:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-12 00:48:15 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2018-9-11 11:17
最后是上下管软击穿了? 也没说清楚
