查看: 25382|回复: 13
[vivo手机维修]
viVo x7无限重启优化维修记
发表于 2018-9-10 23:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
接修一客户x7,称升级后一直优化重启循环,在别家店刷机也解决不了,谈妥价格,留机。
       客户走后先连WiFi,升级,开机后进系统,一切正常,心中暗喜这简直就是捡钱,一小时后打电话叫客户取机,客户重启后故障依旧,告诉我刷机,升级后第一次进系统正常,只要重启就这样,只好让再次留机,后又刷机,升级N次,依旧,无计可施,换主板,照旧。想不通了……。换块电池试试,修不好就准备放弃,换好后开机正常,重启N次都正常,维修俊工。
        总结,电池印刷线接触不良,开机LOg过后加载系统电流变大,造成断电重启。
发表于 2018-9-19 23:27:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-9-14 15:34:03 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
dsvgfsgfhdjfjjghjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjfgrerwerweffdfsddethfjtrhrfgrg
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
回音哥 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2018-9-13 22:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
益斋 发表于 2018-9-13 09:23
就不会预先用外加电源来检测一下嘛?
没有现成的电池排线插头,没办法检测
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-9-14 15:33:42 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
jnicee
bnfghgfjgfjnfgjgfjgfjgfj
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-13 21:18:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-13 10:01:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
预先用外加电源来检测一下
电池引起的故障
发表于 2018-9-13 09:23:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
就不会预先用外加电源来检测一下嘛?
没有现成的电池排线插头,没办法检测  详情 回复 发表于 2018-9-13 22:16
发表于 2018-9-12 09:47:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
电池引起的故障,如果没有代换件,估计可能就一直在刷机修板子上死较劲了
发表于 2018-9-11 16:04:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
确实电池问题会导致很多奇怪的故障
发表于 2018-9-11 10:48:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电池问题会出现许多莫名其妙的故障
发表于 2018-9-11 00:30:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这也是技术!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-21 19:24:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般是电池保险烧坏
发表于 2018-9-22 14:39:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
正常开机的机器的确会忽略电池的问题,受教了
