查看: 2486|回复: 6
映泰NF325-A7自动开机不亮
发表于 2009-6-27 17:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰NF325-A7插上电源线自动开机了 然后不能关机 跑码00 复位灯常亮 测量 无CPU和AGP供电 测试卡上的芯片都发烫 板子内存供电正常 请教问题能出在哪里?AMD754 CPU供电上管D级12V GS级电压只有0.15V左右 满板子没发现明显短路的地方 这种是南北桥合一的 IO?桥?
发表于 2009-6-27 18:05:50 | 只看该作者 �
放下电,先修好自动上电再看故障情况。
发表于 2009-6-27 18:30:46 | 只看该作者 �
你打下触发排针那电压正常不,要是只有1V多的话就是I/O坏了。换个OK
发表于 2009-6-27 18:55:02 | 只看该作者 �
开机针5V RST针3V
发表于 2009-6-28 08:25:39 | 只看该作者 �
那我的华擎K74S41GX主板上电自启动后故障与上述主板故障一样,也是不能关机,但有复位。开机排针和复位排针上的电压都是3.6。按复位后可以正常启动并可正常使用。那象我这块板又是什么问题所在呢?是否也是IO的问题?
发表于 2009-6-28 11:04:20 | 只看该作者 �
这个板子加电开机后前几秒是有复位的 CPU及AGP和北桥供电分别1.48V 1.5V 1.2V 但过几秒后 复位没了CPU等供电也变成了0V  换了个IO 不能开机了 强制开机发现有时CPU AGP 供电正常了但跑码00 刷BIOS无效 大多数有还是没供电跑码00
发表于 2009-6-28 11:36:08 | 只看该作者 �
像这种我们一般是从开机电路查起,就像楼主说的一上电就开机,这肯定是开机电路有问题,关于后面的不官。把开机修好了在查CMOS电路,供电,时钟,副位,PG。这6大电路都西西相关的。
