查看: 2152|回复: 14
DELL 5547 开机报警
发表于 2018-9-10 12:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台DELL 5547 接电源按开关五声报警不亮。电流0.65。按开关关机后再开机就能亮起来。只要断电在开机仍是五声报警不亮。一直没查出问题。在线等高手。BIOS刷过。I/O换过。
发表于 2018-9-10 12:26:10 | 只看该作者 �
              版号:LA-B012P  REV:1.0
发表于 2018-9-10 12:54:50 | 只看该作者 �
cmos电池没电了  这个还用问。。。。。。
发表于 2018-9-10 13:02:17 | 只看该作者 �
看看TRC电路吧。
发表于 2018-9-10 13:04:27 | 只看该作者 �
看看RTC电路吧。
发表于 2018-9-10 13:22:04 | 只看该作者 �
五声报警 先检查RTC电路啊
发表于 2018-9-10 14:56:39 | 只看该作者 �
支持楼上意见!
发表于 2018-9-10 15:01:23 | 只看该作者 �
明显是CMOS电池没电引起的 这板子很坑爹的  不装电池要开好几次 重启好几次才亮的
发表于 2018-9-10 15:07:26 | 只看该作者 �
去看看我刚发的帖子吧,你就知道咋回事了
发表于 2018-9-10 15:07:50 | 只看该作者 �
rtc搞起来啊
发表于 2018-9-10 15:17:09 | 只看该作者 �
查看RTC电路  应该可以修复
发表于 2018-9-10 15:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验丰富啊 各位高手
发表于 2018-9-10 16:35:58 | 只看该作者 �
五声好经典,先搞电池
发表于 2018-9-10 21:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5声报警是bios电池啊!哪有那么复杂呢?
发表于 2018-9-10 21:22:57 | 只看该作者 �
五声应该是RTC电路方面的故障吧,查下RTC
