查看: 1764|回复: 3
联想E531 开机开机不上电
发表于 2018-9-10 12:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  E531触发电流偶尔能上到0.2立马就掉了,有时触发在0.012  主板3v 5v正常无电感短路  已知ECKB9012 RSMRST#触发有3.1V PBTN_OUT# 3.3V
   南桥没有发出PM_SLP_S3#  PM_SLP_S4# (南桥发出还需要什么条件才能发出)可以判断是南桥问题吗?
发表于 2018-9-10 12:26:24 | 只看该作者 �
还需要六大条件
发表于 2018-9-10 14:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS先
发表于 2018-9-10 16:43:37 | 只看该作者 �
查RTC  南桥待机电压   EC条件    还有这个机子BIOS常有问题
