查看: 1549|回复: 0
数据恢复方法介绍硬盘坏道接上电脑卡机数据恢复案例
发表于 2018-9-9 12:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先讲下重点,普通软件恢复数据的话一定得保证硬盘是好的,一般软件只能恢复数据误删除误格式化的,还有恢复的数据一定要存入其它硬盘上,不然数据就有可能永久性丢失,如果硬盘读取时电脑都很卡了,这种就绝对是硬盘有问题了,别反复尝试,试到后面的结果就有可能磁头损坏或盘片划了
第一步确定问题
1.  硬盘认盘(有两种可能,一种是单纯坏道,一种是磁头损坏一个)
         硬盘坏道:用软件检测,坏道没有连续性或规率性,这种就是单纯的坏道
         磁头损坏:测试硬盘的坏道全盘都是那种连续性很规率,一段好一段坏,这种就是磁头坏了一个
2.     硬盘不认盘
         固件问题:通电时用耳听硬盘声音,正常读取声音是通电的时候硬盘有个自检声音,后面就正常转动,自检声音有些盘有两次,声音一般是ZI  DA  ,很短的,如果声音正常不认盘就有可能是硬盘的固件有问题
         磁头问题:还是通电的时候听声音,一般都会听间磁头在里面反复卡卡或吱吱读盘,而且很多盘读一会就会停转,像这种听见声音明显不对的就得马上断电,不然很有可能划伤盘片
每二步数据数据
1.   坏道问题:直接用专用设备做镜像,再从镜像盘中恢复数据,硬盘有坏道不用软件强行读取,用软件强行读取的后果就有可能最开始还能读点数据出来,读到后面硬盘有可能都不认盘或盘片划伤了
2.    磁头坏了一个:这种情况如果数据不想要全,就是那种能恢复出来多少就是多少的也可能不开盘,直接用专用设备分头把好的磁头面数据镜像出来,但这种数据损坏量就有可能有点大了,就比如说2个磁头的盘,数据存的时候是两面盘同时存入的,一面盘存入200M左右,再用另一面盘接着存入200M左右,这样连续的存入数据,具体一面盘存入多少根据硬盘段位来,三星的盘段位就比较大,有些一个段位都可能几十G,如果想要全部恢复数据就只有开盘恢复,普通软件是不可能处理的
3.    固件问题:这个就得用专用设备修复才能恢复数据,别自己用软件尝试,问题可能会越弄越大
4.    磁头问题:这个不用说了,只有开盘处理,开盘可不是找个相同盘随便拆开换上就能恢复数据,磁头损坏一般都会产生坏道,有很多盘换头后也不会认盘,还得处理固件,所以说别把开盘想得这么简单,很多朋友找我买配件说自己换,觉得直接把头换了就可以接电脑上直接读取数据,这种机率很小的,最大的可能就是硬盘读到最后盘片划了
下面给出一个案例,这盘客户拿来的时候我们用软件测试如下图,全盘都有坏道,客户反应最开始还能拷数据,拷了少量数据出来就不行了,这种就是坏道引起,用软件强行读取造成问题加重
遇到这种问题,直接用专用设备做镜像,现在认不到分区了,分析分区结构后大概算出分区大小,成功恢复出客户重要数据如是图
如果有明白的可以联系我们QQ群:66022632  QQ:183791839 电话13389675138微信同步
需要查看更多技术资料或下载固件的可以直接我们网站www.cqjinqiang.com
觉得对你有帮助别忘回帖
