查看: 1956|回复: 16
大佬们想问个简单的问题,本人不懂电子想问下这个元件叫什么名字阻值应该是多少
发表于 2018-9-8 18:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-9-8 18:54:00 | 只看该作者 �
二极管啊。。又不是电阻哪来的阻值。。我去这都不懂还修笔记本
新人啊 哥 你没看到刚注册嘛 也许是用户自行提问的呢  详情 回复 发表于 2018-9-8 20:07
发表于 2018-9-8 19:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是二极管一般不为了0都正常,一般都是300到400之间
发表于 2018-9-8 20:07:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-8 20:57:19 | 只看该作者 �
这个thinkpad的 有图纸 你可以找下图纸 看下原件
发表于 2018-9-8 21:57:57 | 只看该作者 �
玻璃二极管 ,可以相同的代还  。
发表于 2018-9-9 00:25:39 | 只看该作者 �
八年的本已经凉了感觉没抢救必要了拆着玩{:mocs_9:}
发表于 2018-9-9 09:42:47 | 只看该作者 �
不懂没关系只要有兴趣可以报迅维的远程学习,会给你详细的电子基础知识
发表于 2018-9-9 10:32:03 | 只看该作者 �
玻璃二极管,二极管档测量约300-500左右
发表于 2018-9-9 11:31:22 | 只看该作者 �
二极管啊,,,,,一般都是300到400之间,方向无穷大
发表于 2018-9-13 11:52:57 | 只看该作者 �
用万用表量,是不是叫二极管体值,也叫导通值,前天看船长的教学视屏看到过的,笔记本记的没有带在身边,记得是这么叫的。我也是小白,如果错了望指正。。。
发表于 2018-9-19 22:25:11 | 只看该作者 �
可能是整流管,快恢复,或者稳压管,要分析下电路才能具体指导是啥。
发表于 2018-9-20 11:46:08 | 只看该作者 �
这是E40吧,用来练手吧,没有价值弄了
发表于 2018-9-20 11:55:26 | 只看该作者 �
二极管,老板子用来练手最好不过了,拆了测量下 再焊上熟悉熟悉基本功。
发表于 2018-9-20 12:45:43 | 只看该作者 �
这机器显卡是通病,不知道遇到多少台了
发表于 2018-9-22 10:38:44 | 只看该作者 �
这是个二极管吧,正向导通阻值400左右,逆向无穷大,通了就是烧了
发表于 2018-9-22 11:09:51 | 只看该作者 �
这个玻璃二极管,单向导通,反向无穷大,正向 阻止按材料分锗管200左右 硅管500左右
