查看: 2650|回复: 10
700S-14ISK PU701 缺件
发表于 2018-9-7 09:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,接到一个联想700S-14ISK的机器,通电不开机,发现一颗零件被拆掉了,找不到图纸,哪位兄弟手上有这个板子的帮我看一下是什么芯片,位置是 PU701,先谢谢啦!!!板号是:LA-D341P
发表于 2018-9-25 09:29:33 | 只看该作者 �
这个U701原来的型号是G971,我板还没修好呢
发表于 2018-9-11 14:47:11 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2018-9-10 17:37
就是apl5930,我这个机器就惨了,io cpu 3v5v,都他ma挂啦!!!!!!!!
我也接到一台,说是不能充电,用原装适配器试,果然 是不充电,想着用我可调电源来试呗,结果这货是USB和充电口一体的,找到一个FOR YOGA3的转接头,刚好怼得上,尼马这一怼够呛,直接短路,黑屏了,现在是按开关CPU发烫,3.3V只有2.2V,其他的电压都不出来,估计这CPU是挂了
这个不是重点,主要是你会不会贴钱呀  详情 回复 发表于 2018-9-11 16:52
发表于 2018-9-7 20:55:59 | 只看该作者 �
希望有再修的帮你看下芯片型号
发表于 2018-9-8 20:36:14 | 只看该作者 �
已经搞定了,对了一下脚位找了一颗ALP5930 上去就OK了,原来是出1.8V的电
就是apl5930,我这个机器就惨了,io cpu 3v5v,都他ma挂啦!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-9-10 17:37
发表于 2018-9-10 17:37:54 | 只看该作者 �
我也接到一台,说是不能充电,用原装适配器试,果然 是不充电,想着用我可调电源来试呗,结果这货是USB和充电口一体的,找到一个FOR YOGA3的转接头,刚好怼得上,尼马这一怼够呛,直接短路,黑屏了,现在是按开关CPU  详情 回复 发表于 2018-9-11 14:47
发表于 2018-9-11 16:52:40 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2018-9-11 14:47
我也接到一台,说是不能充电,用原装适配器试,果然 是不充电,想着用我可调电源来试呗,结果这货是USB和 ...
这个不是重点,主要是你会不会贴钱呀
亏大发了,要换CPU了  详情 回复 发表于 2018-9-11 16:54
发表于 2018-9-11 16:54:14 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2018-9-11 16:52
这个不是重点,主要是你会不会贴钱呀
亏大发了,要换CPU了
cpu也不是很贵,我这个机器直接废了!能想得到的芯片,都他ma短路了!  详情 回复 发表于 2018-9-11 16:58
发表于 2018-9-11 16:58:21 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2018-9-11 16:54
亏大发了,要换CPU了
300块呢,我找了家150的,不知道能不能用,太细了这珠子,不知道能不能做好,我就奇怪了,这是我转接头的问题吗,为什么在YOGA3上能用呢,还是这个本子充电口本来就是坏的,特么就是一个大坑,等着我跳  详情 回复 发表于 2018-9-11 21:28
发表于 2018-9-11 21:28:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-14 12:14:19 | 只看该作者 �
apl5930  3.3V转1.8V   这个芯片好找
