查看: 2847|回复: 12
[已解决]
联想G40-70 NM-A271 开机0.23A秒掉电,同行挖的坑!
发表于 2018-9-6 16:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台同行送修的联想G40-70 板号NM-A271 此机到我估计应该是三手,因为同行也是接的另个同行的,机到手是单板,开机测试0.23A秒掉电,测试各电压都已经发出,细看主板大概都没有太大修动,既然电压都已经正常出来了,心想时序上应该没有太大问题了,难道又是CPU挂了?这样不又是白忙活半天了?再用示波器看下总线SMB和BIOS吧,不看不知道一看吓一跳,这BIOS怎么没有波啊?示波器显示8脚电压1.9V,一时没有转过弯来以为这个BIOS芯片UC3的供电是1.8V的,毕竟好多板子的供电是用1.8V,这BIOS都没有读取,是不是真的CPU坏了?纠结了好长时间还是刷了个原厂BIOS试试,结果还是一样。用万用表打下各脚阻值看看,一打值马脚就漏出来了,8脚的阻值明显不对啊,如果是1,8V的供电阻值应该比1.2.3.5.6脚低才对,实测高出太多了。打开图纸细看,不对啊?这BIOS芯片应该是+3VPCH过一个0欧电阻改名为+3VSPI应该是3V供电嘛,拆下芯片再打值,供电8脚都不能与+3VPCH想通,这是怎么回事电阻开路?因为没有点位就只能用表找这个O欧电阻在哪里(中间是过孔走的)划到BIOS前面的一个点是空元件位,另一点是和+3VPCH通,这不对呀是不是这电阻掉件了?奇怪了边上一个地方刚好也有个0欧电阻,怎么回事这么巧?先冷静一下,在论坛找下图片看能不能找到刚好有这款机子的BIOS芯片图片,结果很幸运这个兄弟发的BIOS里有刚好有张图,虽然不是太清楚,不过已经可以看到元件的大概位置了,链接是这个https://www.chinafix.com/thread-1160467-1-1.html,被人动了手脚的一共是三个电阻,位置被人移动了。图片中有标明
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-6 19:59:51 | 只看该作者 �
版主为什么还不让通过呀?
发表于 2018-9-7 17:34:31 | 只看该作者 �
这他们是对你的测试,你需要小心了!!!!!
什么意思?测试什么?好歹也是快10的会员了,我不违法能怎么了?  详情 回复 发表于 2018-9-7 18:00
发表于 2018-9-7 18:00:52 | 只看该作者 �
什么意思?测试什么?好歹也是快10年的会员了,我不违法能怎么了?
发表于 2018-9-7 18:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
让你找出来了 下次给你干掉几个牛逼的
发表于 2018-9-7 18:06:08 | 只看该作者 �
被做手脚都能搞好,厉害
发表于 2018-9-7 19:10:45 | 只看该作者 �
楼主技术高超,你那里的同行还是很有职业道德知道把饭留在锅里!
发表于 2018-9-7 19:15:48 | 只看该作者 �
最后修好了吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-7 20:02:00 | 只看该作者 �
不应该弄手脚
发表于 2018-9-8 20:30:00 | 只看该作者 �
应该还是不算太坑的人。
发表于 2018-9-8 20:30:30 | 只看该作者 �
当然了亲,不修好发帖子那是求助了。
发表于 2018-9-8 20:41:50 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2018-9-7 18:06
被做手脚都能搞好,厉害
动手脚的修得多了哦,修同行的板子经常能遇到。
