查看: 3060|回复: 4
Dell14-3441板号13283-1故障可以开机不显示
发表于 2018-9-6 15:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell14-3441板号13283-1故障可以开机不显示,拿掉内存会两声报警。COMS电池无电压,更换偶尔可以显示。显示以后不一会自动黑屏或花屏,还有时开机白屏、自动重启。在黑屏了以后有时没有内存供电,更换内存供电芯片TPS51716(用TPS51216代换成功)和上下管解决。
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
秦风月剑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-6 17:50:16 | 只看该作者 �
楼主运气不错  耐心也足
发表于 2018-9-6 22:46:07 | 只看该作者 �
楼主修的好牛逼
发表于 2018-9-7 02:02:55 | 只看该作者 �
这种问题,肯定很难修的,楼主不发下维修思路么,这么好的案例,不解析一下,可惜了
发表于 2018-9-7 16:06:42 | 只看该作者 �
不稳定的 不好查    碰对楼  白捡钱
