查看: 2434|回复: 7
[测试好]
DELL-alienware LA-C901P合成后的.BIN
发表于 2018-9-6 11:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保证亮机,        淘买的楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
DELL-alienware LA-C901P合成后的 (2).rar
5.59 MB, 下载次数: 129, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-11 12:37:03 | 只看该作者 �
我刷了不行
发表于 2018-9-30 17:54:30 | 只看该作者 �
怎么没人反馈 刷了行不行?,我的是开机0.6掉电
发表于 2018-10-6 12:34:17 | 只看该作者 �
我刷亮了才上传的,不会浪费任何人的时间.
发表于 2018-11-23 17:43:25 | 只看该作者 �
楼上机子什么问题,   是刷了别的BIOS亮机了吗,
希望再有人验证,
发表于 2019-1-16 16:09:43 | 只看该作者 �
我刷了后开机0.40左右没刷以前还是可以正常跳变 不加内存报警 刷了直接不报警了
发表于 2019-3-4 10:32:47 | 只看该作者 �
这个应该是原机修改过的,并不是通用的版本
发表于 2021-8-30 14:42:34 | 只看该作者 �
这个BIOS 是坏的
