查看: 1596|回复: 7
[笔记本电脑]
联想 笔记本版号la47
发表于 2018-9-5 20:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la47 笔记本,待机0.01,触发0.20,拆机发现进水的机器,具体触摸板下面部分
下面就进行必要的清洗大扫除工作
把腐蚀元器件一开,发现还有断线
把断线处用屏线接好
一共有几处
然后根据图纸,把腐蚀的元件装上
开机正常,收工。这个机器pcb一共断了4处,坏了3个电阻。(小经验:一般情况下,连接b+的位置的电阻和pcb容易出问题,可以重点检查)
发表于 2018-9-5 23:06:19 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-9-5 23:54:36 | 只看该作者 �
进水的机子要么很好修要么修死都修不好!
发表于 2018-9-6 10:10:25 | 只看该作者 �
嗯   pcb断线这么严重吗1
发表于 2018-9-6 17:51:06 | 只看该作者 �
腐蚀断的么,还是人为割的,腐蚀断线的很多,我一个还没遇到
发表于 2018-9-6 19:14:18 | 只看该作者 �
修好就行
发表于 2018-9-6 20:25:13 | 只看该作者 �
进水的机子 好多修死都修不好
发表于 2018-9-6 20:56:33 | 只看该作者 �
进水的机器,小电阻外观不明显坏的话,比较难查。
