查看: 8931|回复: 6
[维修资料]
苹果A1466笔记本无法开机 不触发故障维修
发表于 2018-9-5 14:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接修一台苹果A1466,版号为J43 820-3437,机器故障是待机偏大,笔记本无法开机。接电源绿灯正常,电流0.05A,按开关无反应,拆机检查主板没修过,也没有进水腐蚀的现象,上电测公共点PPBUS_G3H电压、待机PP3V3_S5电压正常产生,其他电压没产生,电流0.05A明显不正常,手摸主板没发现有发热的地方。断电主板打值均正常,无短路情况。
  检测主板:如图1,测芯片6脚PM_RSMRST_L没有,产生PM_RSMRST_L需芯片2脚有高电平,再测芯片2脚PP3V3_SUS没有。PP3V3_SUS电压为桥的待机电压,PP3V3_SUS电压由桥发出PM_SLP_SUS_L开启,如图2,实测开启PM_SLP_SUS_L没有。
U8130产生PM_RSMRST_L
PP3V3_SUS电压
  桥没发出PM_SLP_SUS_L开启,排查桥的工作条件,图3为桥的RTC电路,测到PPVRTC_G3H电压没有,断电打值短路。待机电流0.05A偏大,应该是PPVRTC_G3H电压短路引起的,故障点确定。
桥RTC电路
  排查短路,与PPVRTC_G3H电压相连的芯片就桥和U1900,先排查U1900(图4),PPVRTC_G3H电压由芯片1脚输出。主板上找到U1900位置后观察到旁边电容有明显腐蚀现象,如图5所示,将电容拆掉后阻值恢复正常。
U1900
腐蚀电容C1910
  主板接电源可以触发,装机正常亮机,至此,苹果A1466笔记本无法开机 不触发故障修复。
亮机图
本案例由迅维网会员(陈祖茂)提供
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
873808892 + 5 精品文章
发表于 2018-9-5 19:29:46 | 只看该作者 �
放弃好几个rtc短路是CPU短了的
发表于 2018-9-5 19:38:57 | 只看该作者 �
高手哦   这个问题 应该肉眼就可以解决的吧
发表于 2018-9-5 19:59:56 | 只看该作者 �
分析的很有道理 思路清晰,手到擒来。得和楼主好好学习
发表于 2018-9-5 20:12:16 | 只看该作者 �
现在板子小 我都是先目测10分钟 再动手
发表于 2018-9-5 20:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验,以后注意
发表于 2018-9-6 13:28:16 | 只看该作者 �
放弃好几个rtc短路是CPU短了的
