查看: 4394|回复: 35
[MACBOOK]
1398 换二代 CPU
发表于 2018-9-4 23:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近手气不好 。。。。总之就是各种倒霉事长话短说 ,,验证1398 三代i7可以完美代用二代i7 当然 二代i7 我是从1286拆下来的
大家可以想象一下 开机不进系统的1398 加焊显卡 cpu斯密达后的奔溃心情吗💢
日了那么多板子 这次终于被主板日了
原本以为 二代的i7 会比三代i7厚一点 哪知道一样的本来都打算显卡垫铜片了
看来不用了,但是这薄薄的铜管压不住啊。。温度感人
各位大侠  客官。看了不要跑啊  加点下载分才是王道啊
参与人数 6下载分 +17 +11 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
lcm鑫淼 + 2 老司机!双击666+关注.....
huo1032095853 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
guixu1741 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
神秘刺杀者 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-4 23:55:41 | 只看该作者 �
王立博 发表于 2018-9-4 23:52
表示一脸疑惑的走开了,楼主是想表达什么?又或者是想贡献什么?二代可以替代三代?
对的 1398 可以上二代i7  这个是很无奈的验证经验 修着笔记本亏死了 还好有一个报废的1286主板 要不然赔疯了
发表于 2018-9-5 01:44:02 | 只看该作者 �
按我的理解 2代 3代的cpu 还有 6 7 系列的桥一般都是通用的 只是在有些机器上有些功能性问题 比如不认硬盘  风扇狂转什么的
对的 但是cpu 代换的话 一般只要显示了就没什么问题,,至于说什么功能性问题一般都是桥的问题 。。J8A. J8B J8C J8D J8E 当然是有区别的。 j8a一般比较渣渣,,,  详情 回复 发表于 2018-9-5 12:36
发表于 2018-9-5 02:06:47 | 只看该作者 �
加焊显卡怎么CPU坏了  难道是静电
不知道。。。表示郁闷。去年有一段时间 修1466 连续莫名其妙搞死四五个触摸板。搞得我怀疑人生了。。我就摸了一下 重启触摸板就死了  详情 回复 发表于 2018-9-5 12:21
发表于 2018-9-5 09:41:00 | 只看该作者 �
你这是垫上导热垫再用高温茶色胶带贴上,再做BGA?
不是的哦。是做完之后拍的。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-5 12:22
发表于 2018-9-5 10:08:25 | 只看该作者 �
高手,是啊,要不然一个cpu也不便宜啊,现在修电脑,真的就是功夫费用了。
高手算不上,,,修这电脑表示心累。。一个主板有2000 。。  详情 回复 发表于 2018-9-5 12:23
发表于 2018-9-5 10:38:54 | 只看该作者 �
二代可以用在三代平台上 但是三代不能代换二代
嗯嗯对的。。但是有的时候还要看芯片组。。。太过于低端的二代u 会不显示。。举个栗子。比如20块的cpu  详情 回复 发表于 2018-9-5 12:25
发表于 2018-9-5 10:44:55 | 只看该作者 �
二代可以用在三代平台上 但是三代不能代换二代?我也这么认为的
嗯这就需要 验证了,,这个我也是无奈之举。不然陪主板亏死了  详情 回复 发表于 2018-9-5 12:26
发表于 2018-9-5 12:21:33 | 只看该作者 �
ck530 发表于 2018-9-5 02:06
加焊显卡怎么CPU坏了  难道是静电
去年我给一个客户ACER NB清灰 主板CPU就坏了 后面想应该是静电  详情 回复 发表于 2018-9-5 15:02
发表于 2018-9-5 12:22:08 | 只看该作者 �
不是的哦。是做完之后拍的。。。。
发表于 2018-9-5 12:23:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-5 12:25:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-5 12:26:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-5 12:36:18 | 只看该作者 �
ZHANGQINGGG 发表于 2018-9-5 01:44
按我的理解 2代 3代的cpu 还有 6 7 系列的桥一般都是通用的 只是在有些机器上有些功能性问题 比如不认硬盘  ...
发表于 2018-9-5 12:41:01 | 只看该作者 �
你这板子不会是客户送到你手上原来是好的,后来因为某种原因坏了,差点赔钱?
原始问题是不进系统。。很久之前进过可乐。拆开打算加焊显卡的。但是发现显卡供电的电感 因为可乐的原因烧了一个洞。。刮骨疗伤后发现没什么卵用。还是不进系统 有时还会开机不显示。。。最后加焊显卡。cpu莫名死了  详情 回复 发表于 2018-9-5 17:22
发表于 2018-9-5 13:16:10 | 只看该作者 �
有时候人倒霉真的不知道怎么回事的
嗯嗯对的呢。。最怕这种可以显示的 还原都没办发还原给他  详情 回复 发表于 2018-9-5 17:23
发表于 2018-9-5 13:17:04 | 只看该作者 �
楼主用的什么散热硅脂啊?
淘宝的什么相变硅脂 软软的。一片一块钱的那种 我们一般1286才会用这种 比较好的。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-5 17:25
发表于 2018-9-5 15:02:16 | 只看该作者 �
自由地狱 发表于 2018-9-5 12:21
不知道。。。表示郁闷。去年有一段时间 修1466 连续莫名其妙搞死四五个触摸板。搞得我怀疑人生了。。我就 ...
发表于 2018-9-5 16:56:41 | 只看该作者 �
确定可以的对v吧
发表于 2018-9-5 17:22:33 | 只看该作者 �
