查看: 4853|回复: 9
[笔记本电脑]
华硕FX50J开机不显示
发表于 2018-9-4 14:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
          接到一台华硕FX50J开机不显示,开机后电流在1.2-0.8之间跳变,测得各大电感电压全都有并且正常,论坛上刷上BIOS还是一样,怀疑板载内存问题,论坛花了钱查看精华贴如何屏蔽板载的内存,也屏蔽成功了,查上新内存还是一样这个电流跳变不显示,接下去怎么查完全没有思路了
发表于 2018-9-4 14:28:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
外接显示器试试 说不定屏线出问题
发表于 2018-9-4 15:16:57 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
老老实实差信号吧
发表于 2018-9-9 11:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也遇到一样的问题,刷过一样,怀疑pg问题,正准备查,绝壁是个通病
发表于 2018-9-9 15:12:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我怎么感觉这个毛病我遇见过 好像是CPU坏了
发表于 2018-9-22 15:17:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修到一样的问题   刷BIOS  换PCH 都不没有用。 楼主修好了吗
发表于 2018-9-22 15:40:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
  试一试显卡呢!有可能是显卡问题呢
发表于 2018-10-2 10:04:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果,这板子屏蔽完内存,刷过原厂BIOS之后,还是这个跳变,那么跑马应该是卡住了,你可以用跑马卡飞线,看看LPC是否跑马,我觉得是CPU内存模块不过,不要乱搞了,换个U就完事了,按我说的可以走不少弯路
发表于 2018-10-5 08:35:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  CPU问题多点   板载U的  搞死人
发表于 2018-10-5 10:59:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
华硕的显示转换芯片楼主有查了没?遇到过换了转换芯片也一样的放弃治疗了
