查看: 1360|回复: 2
老烧MS-6是何故。
发表于 2009-6-27 12:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
待机电压。MS-6供电电压都正常。
换第一个芯片上去代码跑正常。正要再试。就又不开机了。
换第二个。通电。没点开关针。检测卡灯。一闪即灭。绿5V没被拉低。芯片又烧。
直接短接绿线。MS-6温度偏高,但并不烫手。
修过的朋友帮个忙。要查哪里。
发表于 2009-6-27 13:41:49 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
没人发表下么。各位大侠来帮忙呀
发表于 2009-7-8 11:56:48 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
查南桥晶振电压不正常。最高时4V。判断为南桥损坏。MS-6没有损坏。
