查看: 1403|回复: 3
[显卡维修]
精英945GCT-M2开机没有CPU供电
发表于 2018-9-3 11:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个精英945GCT-M2拿来的时候是开机没有CPU供电,CPU没温度,量内存有1.8V供电,桥供电只有0.6V,换掉北桥边上的Q16搞定。
参与人数 2 +3 收起 理由
beyondjuno + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锅家大事 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-3 11:36:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个场管拆下来测量有什么状况吗。
发表于 2018-9-3 11:58:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看不清楚图,左边那个管子 VTT?
发表于 2018-9-3 13:01:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个管子貌似是通病,修到坏的很多。。。。。。
