查看: 3025|回复: 19
[笔记本电脑]
用改装U的山寨华硕笔记本维修一例,带原机备份BIOS,大家随缘带走
发表于 2018-9-2 19:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕,额……山寨华硕一类,具体全机无型号,现象触发保护,再次触发无反应:D壳靓照:
A壳右下角:
A壳左下角:
机器拆开一看,以前还修过,不说了,裸板上电待机0.04A,3、5V,桥供电都有,果然山寨……
触发瞬间待机也没了,心想这是保护了
找了各大电感打值,最终发现这个位置估计是集显供电,在拆掉改装版CPU后打值为个位,估计是集显供电挂了,断开电感发现是前级的TPS51641(装机了,后面三个数字忘了具体的),拆掉打值OK,位置:
然后上电发现能上电,不跑码,不说了,找个二代的CPU直接跑码亮机,不好意思亮机图忘了拍了……
以下是该机型的大量靓照,我没找到板号,大家随缘对比着下吧:
全景:
二四代U和原机U:
板子一面:
板子另一面,(有黑色帖子覆盖整个背面):
待机哪里好像是个小固态:
如果版型一样,大家随缘下载,肯定是原机备份的,此机需要自行分离合成BIOS,不然会出现开机30分钟掉电,30秒亮机等奇葩故障……
MX25L3205_20180902_163727.zip (2.88 MB, 下载次数: 0)
参与人数 4下载分 +16 +7 收起 理由
scq330 + 5 + 5 我是来看看我能加几分的...
飘落的枫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
haoren0205265 + 5 大神简直厉害我对大神的敬仰犹如滔滔江水连绵不绝,尤其是大神怼人的功夫绝不作第二人
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-2 21:33:19 | 只看该作者 �
哇 大神6666 大神哪高就啊?谢谢分享
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
zhangxuhvi -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-9-2 21:44:27 | 只看该作者 �
大神说要怼死我,害的我今天提心吊胆了半天晚上只敢吃一碗饭,虽然我平时也都吃一碗饭,但是今天菜好想吃两碗饭这么一吓就只吃了一碗食量瞬间减半,吓我小心肝扑通扑通跳,你说你写帖子多么多么辛苦,我们这些都是光看有本事自己写,专门来给大神加分的,满意不
没毛病啊,原贴在这里,有兴趣的可以去了解下楼主是怎么看帖的https://www.chinafix.com/thread-1167739-3-1.html#pid17491633  详情 回复 发表于 2018-9-3 09:32
发表于 2018-9-2 21:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种杂牌山寨本维修就是碰运气了,,,
发表于 2018-9-2 22:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
留下,有用的
发表于 2018-9-3 09:26:45 | 只看该作者 �
大神666
发表于 2018-9-3 09:32:52 | 只看该作者 �
haoren0205265 发表于 2018-9-2 21:44
大神说要怼死我,害的我今天提心吊胆了半天晚上只敢吃一碗饭,虽然我平时也都吃一碗饭,但是今天菜好想吃两 ...
有兴趣可以了解下小编是怎么写文章的,五五开吧  详情 回复 发表于 2018-9-3 10:34
发表于 2018-9-3 10:34:40 | 只看该作者 �
zhangxuhvi 发表于 2018-9-3 09:32
没毛病啊,原贴在这里,有兴趣的可以去了解下楼主是怎么看帖的https://www.chinafix.com/thread-1167739- ...
你是小编?你全家都是小编,就你一个小白哈哈  详情 回复 发表于 2018-9-3 21:32
发表于 2018-9-3 15:20:02 | 只看该作者 �
山寨本维修就是碰运气
发表于 2018-9-3 16:20:01 | 只看该作者 �
为什么别人都是加4分或者5分 我却只能加2分呢???
权限不够,升级为助理工程师或者目前在实地的就可以了  详情 回复 发表于 2018-9-3 21:37
发表于 2018-9-3 17:09:39 | 只看该作者 �
老笔记本了,嘿嘿。。。。。。。。。
发表于 2018-9-3 17:53:11 | 只看该作者 �
这样的CPU坏的多。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-3 17:57:42 | 只看该作者 �
加针的CPU是真的垃圾
发表于 2018-9-3 18:38:42 | 只看该作者 �
这本子一般修不到  先收藏了
发表于 2018-9-3 21:32:11 | 只看该作者 �
haoren0205265 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-9-3 21:37:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-4 12:46:33 | 只看该作者 �
哇 大神666{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2018-9-4 17:13:50 | 只看该作者 �
看个帖还要看两个人互怼
没有第三个人啊,你能找出来么,大家怼一下  详情 回复 发表于 2018-9-4 18:32
发表于 2018-9-4 18:32:38 | 只看该作者 �
gzw19910317 发表于 2018-9-4 17:13
看个帖还要看两个人互怼
发表于 2018-9-4 18:58:14 | 只看该作者 �
屌    这机子没修到过哦
