查看: 1436|回复: 1
A43SD版号K43SD REV:4.1桥巨烫(已解决)
发表于 2018-9-2 19:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能开机,进系统一会掉电到待机0.0187,掉电后手摸HM65巨烫,等HM65冷了又能触发进系统。查桥供电都正常,去白胶加焊HM65后,温度还是直线上升,直到掉电。进系统后,网卡、USB都能用。CPU、独显温度正常。想来HM65该是好的,就是找不到巨烫的原因,请朋友们帮忙,先谢了。厂家对HM65只用薄的散热片,应该HM65是低热。
我用裸板+硬盘,用铜散热器(不带风扇)压在HM65上,开机进系统2个多小时没有掉电;但HM65温度还是烫手。
去掉PC8124(温度高了漏电)解决。HM65温度巨烫是设计问题。
感谢幻羽,5角钱读你的贴子后解决了问题。
发表于 2018-9-2 22:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有条件换个试试吧
