查看: 1536|回复: 13
映泰TA75MH2 VER:6.1不过内存"E3"
发表于 2018-9-2 14:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰TA75MH2  VER:6.1不过内存,检测卡显示"E3"并不断重启。
查内存各项供电及主板供电皆为正常,刷BLOS,故障依旧。测内存电源管理芯片UP1415第七脚开启引脚=0.8V,当不过内存并重启时,七脚开启电压依保持不变0.8V,开启电压并没有掉电,由此可以断定不是内存电源管理芯片的问题。
果断拆除网卡芯卡(网卡芯片没发热)试机
因为,这客户用的是独立网卡PCI,所以断定主板集成网卡本身有问题,一时之间,也没有这板的图纸,所以先拆网卡试一下机
没想到开机OK
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
liuaichun88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-2 14:33:15 | 只看该作者 �
可能是这几天下雨打雷打坏了。·。。。。。。
发表于 2018-9-4 08:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主细心推理不错
发表于 2018-9-6 10:06:53 | 只看该作者 �
网卡坏,   导致主板跑码不过内存
发表于 2018-9-7 19:50:51 | 只看该作者 �
13264991847 发表于 2018-9-6 10:06
网卡坏,   导致主板跑码不过内存
你怎么这么聪明啊,哈哈哈
发表于 2018-9-7 21:48:16 | 只看该作者 �
外设是卡代码的重要的因素之一,特别是雷击坏的。。。。
发表于 2018-9-8 07:51:16 | 只看该作者 �
现在这些主板都很少遇见网卡坏的了,难得遇见啊。
发表于 2018-9-8 09:33:53 | 只看该作者 �
不错,捡到了。。网卡坏也会导致内存不过,学习了
发表于 2018-9-8 10:12:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-8 10:28:27 | 只看该作者 �
就是网卡坏了   打雷下雨了吧   这个没图纸没资料
发表于 2018-9-8 10:39:00 | 只看该作者 �
网卡烧得严重了引响电路,有时候要拆掉芯片
发表于 2018-9-8 12:53:25 | 只看该作者 �
这机子毛病真不少,最后升压电容也坏了!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 多个帖子同样的回复。
发表于 2018-9-8 14:49:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-8 17:28:31 | 只看该作者 �
为什么会想到是网卡呢?毫无关联啊,还是只是为了拆除外设??
