查看: 2049|回复: 18
[笔记本电脑]
三星450R4V
发表于 2018-9-1 23:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台三星笔记本本来就是键盘有几个按键不能用,自己到万能宝订了键盘换上,三星键盘还不是很好换,需要板子拆掉,装上后,第一次能开机,马上关机掉电,再按开关也没用,需要把电池拔掉,又能开机还是掉电,自己反复重新装了几次还是一样,没办法来到我这维修,大家能想到什么问题吗?
发表于 2018-9-1 23:54:26 | 只看该作者 �
有可能压到线了,如风扇    屏线   造成短路
发表于 2018-9-2 00:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买的键盘坏的
发表于 2018-9-2 01:04:08 | 只看该作者 �
操作不当,风扇没接,导致温度高掉电。用力过猛,接口处连接点弯曲相连。键盘本身问题,某宝的东西也是有好有坏。
发表于 2018-9-2 01:21:09 | 只看该作者 �
看起来像是自锁保护,一般是温度高引起的故障,我觉得你应该是碰掉某个热敏电阻了,所以上电就保护。电池不拿下来应该不能触发,拿下来放电就能触发了,但是一触发就保护。
发表于 2018-9-2 05:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下有没有短路 保护隔离过了没 待机有没有
发表于 2018-9-2 07:50:43 | 只看该作者 �
估计开关线没接好
发表于 2018-9-2 10:04:27 | 只看该作者 �
好好好!!!坏了就好,最好烧糊它!!!
发表于 2018-9-2 11:13:43 | 只看该作者 �
能亮一般没事 重新安装一遍。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-2 11:14:02 | 只看该作者 �
有点像开关被压住了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-2 13:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多些这样的客户才好,让他得瑟
发表于 2018-9-2 13:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还遇到键盘下面螺丝不拆强行撬开装不回去的
发表于 2018-9-2 13:11:15 | 只看该作者 �
能亮一般没事   看看哪里没装好能亮一般没事   看看哪里没装好
发表于 2018-9-2 14:04:31 | 只看该作者 �
之前主板是不会有问题的哟
发表于 2018-9-2 20:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是连接开关和USB板的线插弯脚短路在一起了,不要想太复杂了
发表于 2018-9-10 11:40:13 | 只看该作者 �
装机须仔细{:4_120:}{:4_120:}
发表于 2018-9-10 11:48:41 | 只看该作者 �
看看是不是螺丝上的不对 这种问题只能慢慢排除
发表于 2018-9-14 02:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到过,小板插歪了,一摸一样的情况
发表于 2018-9-14 12:29:27 | 只看该作者 �
同行清灰,装好后不开机了,结果是喇叭线被螺丝弄破对地了
