查看: 870|回复: 9
LA-8661P 1.0 插电电流0.1
发表于 2018-9-1 10:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-8661P 1.0   插电电流0.1  ,喇叭有异常响声,且风扇小幅度旋转,本怀疑是桥的问题,加焊一下发现好了,装上又出问题了,没思路了,求各位大神支支招
发表于 2018-9-1 10:35:05 | 只看该作者 �
如果不是你拆装的问题 那就考虑 换桥 的装备
不是,客户拿过来就是这个问题。修的好烦躁呀......  详情 回复 发表于 2018-9-1 10:38
发表于 2018-9-1 10:38:45 | 只看该作者 �
你加焊桥过后好了 ,装上去又出问题 这个就有可能是拆装的问题 你可以拆了 再看问题是不是回到跟加焊之前一样的 啊  详情 回复 发表于 2018-9-1 10:44
发表于 2018-9-1 10:44:00 | 只看该作者 �
按一下系统供电芯片又好了 哈哈,这机子我是服了  详情 回复 发表于 2018-9-1 11:21
发表于 2018-9-1 11:21:37 | 只看该作者 �
梦着你的梦 发表于 2018-9-1 10:44
你加焊桥过后好了 ,装上去又出问题  这个就有可能是拆装的问题 你可以拆了 再看问题是不是回到跟加焊之 ...
发表于 2018-9-1 11:30:15 | 只看该作者 �
这个 迷之尴尬       确定不是供电芯片虚焊 ?
不是,已经解决了,就是PQ3062脚电压过低,导致1脚不导通,直接把它取掉,1 3脚直连就好了。不过不明白为什么会导致这样的现象,修的我一脸懵逼  详情 回复 发表于 2018-9-1 12:15
发表于 2018-9-1 12:15:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-1 12:17:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-1 12:19:03 | 只看该作者 �
就是这个,来个大佬解释解释..................
发表于 2018-9-1 20:57:52 | 只看该作者 �
0.1 电压不全 重点再查下 桥的相关吧
