查看: 3823|回复: 28
[笔记本电脑]
Y410P 上电池会大短路
发表于 2018-8-29 21:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Y4I0P 联想笔记本,刚拿来时是主板有短路,搞好之后,
装好试机的时候 ,发现单独用电池,或者单独用适配器都能正常使用,但一装好电池两个一起用就会大短路,请问这个是电池吗?  还是主板,要怎么查
发表于 2018-8-29 22:09:01 | 只看该作者 �
保护隔离电路出问题了
发表于 2018-8-29 22:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点检查公共点和隔离保护电路啊。
发表于 2018-8-29 22:47:57 | 只看该作者 �
大多数把隔离管换了就会好的,再不行把充电上下管/自举换掉,然后就有点消耗时间了。
发表于 2018-8-29 23:00:47 | 只看该作者 �
除了电容之外,有两管MOS管会造成电池大短路,给电池充电的上管、隔开19v和电池电压的MOS管。这两个管子穿了现象就是19V不经过降压,直接充电池里面去了。和一般大短有点不一样,可调电源的电压要高一些
发表于 2018-8-29 23:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般大短,隔离管也会有一个挂了的
发表于 2018-8-29 23:54:36 | 只看该作者 �
电池隔离管不行了吧
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2018-8-30 09:58:32 | 只看该作者 �
主板故障是一定的  . 充放部分应该有短路元件,
发表于 2018-8-30 10:11:34 | 只看该作者 �
这个应该是小儿科的问题哦,朋友
发表于 2018-9-10 14:16:03 | 只看该作者 �
这个看板号也不好使吧,不是要看贴纸的型号才行吗?
发表于 2018-9-13 01:45:39 | 只看该作者 �
这个问题我前天修到过,隔离管坏,6脚小管也断线了
发表于 2018-9-13 01:51:21 | 只看该作者 �
这个问题前天我修到过,隔离管坏了一个,小6脚也断线了
发表于 2018-9-13 08:43:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-13 09:45:54 | 只看该作者 �
这种一一般都是隔离管子有一个直接短路了吧
发表于 2018-9-13 10:07:16 | 只看该作者 �
隔离管坏了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-13 10:33:26 | 只看该作者 �
铁定的是保护隔离还有问题啊,查一下隔离管控制电压正常不
发表于 2018-9-13 10:50:35 | 只看该作者 �
y410p公共点大短保护隔离必定穿 修过三四台都是  都是保护隔离的第一个mos管穿 而且是asg三级都穿
发表于 2018-9-13 11:22:29 | 只看该作者 �
应该就是放电管或者保护隔离第一个管击穿了
发表于 2018-9-13 11:29:01 | 只看该作者 �
电池保护隔离那个MOS管坏了
