查看: 2282|回复: 9
这个电阻是多大的
发表于 2018-8-29 15:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机电源PC9024,一个电阻坏了,看不出来阻值,说来惭愧,求大家给看看,帮帮忙。
发表于 2018-8-29 17:26:51 | 只看该作者 �
阻值4.7欧,用在电源的什么位置? 最好有照片
发表于 2018-8-30 08:23:20 | 只看该作者 �
谢谢,我也这样认为,就是不敢确定。位置是+300v经过它到变压器,再到tny278pn的4脚,起保险作用吧。找一个差不多的换上试试。
发表于 2018-8-30 08:29:54 | 只看该作者 �
谢谢,我开始也这么认为,有些不符合规则,不敢确定。位置是300v经过它到变压器,再到tny278pn的4脚,应该是保险作用吧。一会找一个差不多的换上试试,就知道了。再次感谢。
不用客气,你的判断是对的..............  详情 回复 发表于 2018-8-30 16:47
发表于 2018-8-30 09:30:42 | 只看该作者 �
楼主百度色环电阻识别方法就一通百通了。
发表于 2018-8-30 16:47:13 | 只看该作者 �
龙芯电脑维修 发表于 2018-8-30 08:29
谢谢,我开始也这么认为,有些不符合规则,不敢确定。位置是300v经过它到变压器,再到tny278pn的4脚,应该 ...
发表于 2018-8-30 19:50:42 | 只看该作者 �
4.7欧的300V+电源降压电阻,容易坏。
发表于 2018-8-31 13:50:47 | 只看该作者 �
谢谢大家,换了电源芯片,换上一个保险电感,电源正常工作了,再次感谢大家的帮忙。
发表于 2018-9-16 12:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是这个问题,这个电阻烧了,换上又烧
发表于 2018-9-17 08:17:14 | 只看该作者 �
酒是陈的醇 发表于 2018-9-16 12:14
我也是这个问题,这个电阻烧了,换上又烧
换它后面的电源芯片,确定后面不短路,才能加电。
