查看: 2266|回复: 1
昂达A78HD4 ver:2.00不跑码维修有图首发
发表于 2018-8-29 12:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到块昂达主板,上电不跑码
这是一块上AM3CPU的板
习惯的看电子有没有电
发现是有的
看看,内存,CPU针故障不变
开始量各路电压,都正常
开始用示波器测量晶振,已起,BIOS有读的波形,还是不跑码
观察发现跳针有白霉的影子
这是RTC电路的电阻
0欧的
果断更换
RTC电路原件有问题,会出现不触发或者不跑码的现象
换了果断跑码了
显示正常
维修结束
希望能帮到大家,有用就点下赞或者点评一下,谢谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-1 08:14:35 | 只看该作者 �
楼主理论功夫不错。值的学习。不知道复位灯常亮吗?
