查看: 1285|回复: 16
DELL 9350 带硬盘不亮机 ?
发表于 2018-8-28 17:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 9350 带硬盘不亮机 ?
开始是保护隔离部分故障,现在已经排除,但是发现不插硬盘可以正常亮机,带上硬盘就不亮了,这是哪里的问题啊?
已经刷过BIOS,加焊过IO芯片
已经更换过几个硬盘,都一样
发表于 2018-8-28 17:51:56 | 只看该作者 �
检查硬盘供电,硬盘复位..................
发表于 2018-8-28 18:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换硬盘试过没
发表于 2018-8-28 18:32:16 | 只看该作者 �
cpu坏了   有遇到过这种情况
发表于 2018-8-28 22:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇葩问题,还没有遇到过,坐等答案
发表于 2018-8-28 22:40:20 | 只看该作者 �
3楼说的没错先换硬盘试下,要确认硬盘有没有坏,然后再查跟硬盘相关的电路和器件。这是最简单的排除法,地球人都知道的维修步骤,开玩笑了,楼主别介意啊。
发表于 2018-8-29 00:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存在固态下面,固态的螺丝不要太长,也别打太紧
发表于 2018-8-29 00:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
♀触不到的恋 发表于 2018-8-28 18:32
cpu坏了   有遇到过这种情况
你怕是来灌水的这个桥u一体的,固态nvme走的是南桥通道
发表于 2018-8-29 00:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前遇到过机器摔了后能认到硬盘但是不进系统的  cpu摔坏了   楼主参考下  硬盘问题嫌疑也大
发表于 2018-8-29 11:38:55 | 只看该作者 �
硬盘代换了么?接一下其它的外设看看
发表于 2018-8-29 16:50:28 | 只看该作者 �
奇葩问题,还没有遇到过,坐等答案
发表于 2018-8-29 20:14:18 | 只看该作者 �
楼主你硬盘是M.2的啊,走的是什么总线,PCI-E吗,还是SATA总线。
发表于 2018-8-29 20:33:47 | 只看该作者 �
花了十分帮你下了图看了下,你这是Skylake下面的ULT系列。硬盘是走的SATA3 X1 / PCIE X4总线,直接进桥的也就在CPU内部的。硬盘确认好的,在这里仔细查查,先查之间的线路吧。桥坏的可能性比较大,但什么事都不能绝对,CPU最后考虑吧。不知道这个CPU要多少钱。附上M.Key的接口图
发表于 2018-8-29 20:35:32 | 只看该作者 �
看看供电,桥那边的信号!!!!!看看供电,桥那边的信号!!!!!
发表于 2018-8-29 20:48:36 | 只看该作者 �
保护隔离是不是没有整对哦。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-29 21:15:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-29 22:55:08 | 只看该作者 �
换硬盘试一下,有的可能是硬盘问题
