查看: 1755|回复: 12
鸿基笔记本不小心插了 40v变压器 炸了!!
发表于 2018-8-28 15:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没注意慌乱之中插了个40多v的适配器给我的19v小笔记本
瞬间听到炸的声音了 但是电脑开了,但是换回19v 不能充电了  就拆开测,发现电源口接地了
发现是下边这个[color=rgb(68, 68, 68) !important]二极管导致的接地  拆下来就好了,但是没有电路图不知道他是干嘛的 也不敢通电了
万一通电会烧主板呢?  但是我查了这个二极管好像是箝位 ? 是不是可以直接拆掉就行?
新手第一次发帖 (小声bb)
发表于 2018-8-28 15:39:23 | 只看该作者 �
保护的  超过多少V会击穿。拆掉不影响使用!
好的 谢谢大佬!! 没有图所以很怂  详情 回复 发表于 2018-8-28 18:47
发表于 2018-8-28 16:02:56 | 只看该作者 �
防浪涌二极管,首先死的就是他,保护后级元器件了,拆掉就好了
知道了 谢谢大佬们 帮忙解决问题 !!  详情 回复 发表于 2018-8-28 18:47
发表于 2018-8-28 17:22:47 | 只看该作者 �
是起保护的,保护后面的元器件,拆掉就ok了
知道了 谢谢大佬们 帮忙解决问题 !!  详情 回复 发表于 2018-8-28 18:48
发表于 2018-8-28 18:47:15 | 只看该作者 �
好的 谢谢大佬!! 没有图所以很怂
发表于 2018-8-28 18:47:51 | 只看该作者 �
知道了 谢谢大佬们 帮忙解决问题 !!
发表于 2018-8-28 18:48:33 | 只看该作者 �
知道了 谢谢大佬们 帮忙解决问题 !!
发表于 2018-8-28 20:25:59 | 只看该作者 �
这个一般不会烧太多东西吧
发表于 2018-8-28 20:58:20 | 只看该作者 �
这个不好说啊,你这算不不上浪涌,但是电压也高过了它的承受能力,所以坏了也算是一种保护吧。防浪涌也不是万能的,能不烧后面的就烧高香了,去掉就一点没保护了,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。
发表于 2018-8-28 22:02:44 | 只看该作者 �
40多伏的适配器很少用到哦,是干嘛用的?
发表于 2018-8-29 06:24:42 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-8-28 01:58
这个不好说啊,你这算不不上浪涌,但是电压也高过了它的承受能力,所以坏了也算是一种保护吧。防浪涌也不是 ...
嗯嗯 拔掉了可以正常开机 使用,我记得好像是电感是不是可以挡浪涌?
发表于 2018-8-29 06:25:22 | 只看该作者 �
小白陈涛 发表于 2018-8-28 01:25
这个一般不会烧太多东西吧
只烧了一个二极管 其他的都好好的
发表于 2018-8-29 06:27:10 | 只看该作者 �
不知道谁放在我这的,家用电器吧 应该
