查看: 1715|回复: 7
主板大问题
发表于 2009-6-27 08:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板加电开机后,诊断卡跑到C1后自动关机,又自动开机跑到C1接着自动关机,如此反复循环,是哪里的问题?内存条是好的,槽也是好的
发表于 2009-6-27 08:18:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问是华硕的板吗
发表于 2009-6-27 08:24:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
什么板子 ·~?     NV  SIS  VIA 桥的刷BIOS
发表于 2009-6-27 08:39:35 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我这儿也是有一块跟你同一故障.麻烦.
发表于 2009-6-27 09:11:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我刚修过一个方正品牌机的主板,845GL的,现象和你的一样,我的解决步骤是:查CPU供电无短路;拔掉内存,故障依旧;更换CPU,就停在C1,测内存供电,只有0.3V,更换场效应管故障排除,再换上原来的CPU,还是好的。希望我的这些描述能给你些思路
发表于 2009-6-27 09:14:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你这个故障一般是先查一下内存的工作条件,正常了再刷一个BIOS,一般就可以解决了,有的也可能是内存总线的故障,你跑一下线路,这个是检测内存不过造成的反复从起
发表于 2009-6-27 09:30:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
打倒万恶的标题党,什么是主板的大问题?靠,连什么板型都不说,K8是CPU集成内存控制的,如果K8的板考虑CPU,如果其他的板的话考虑BIOS和IO北桥
发表于 2009-6-27 09:58:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是不是没插内存试机,有的板子是这样的,如果不是查下供电正常啵
