查看: 13504|回复: 1
[创维]
创维42E65SE液晶电视绿灯亮不能二次开机故障维修
发表于 2018-8-27 09:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户送来一台创维42E65SE液晶电视,打开电源机器绿灯亮不能二次开机,即无光无声。拆开机壳测量电源背光整合板接口,反复按压遥控待机键BL端电压始终为0V,像死机一样。测量电源板上各输出电压都正常,然后转移到主板上测量,U24/3.3V输出3.38V,U20/1.2V输出1.29V,U18/1.8V输出1.79V,U19/5.0V输出4.98V。
  又测量主板上大芯片RTD2692D(296脚)供电、时钟、位都没发现可疑之处,初步判断基本正常。正在思考时机器背光突然亮了,喇叭有了开机音乐声,接上视频信号也能收看节目。心想这不是主程序和FLASH数据的问题,问题仍在主板(5800-A8R632-0P20)上或RTD2692D虚焊。
  对大芯片补焊后开机了,心里暗喜,连续开关机好几次都正常了,心里仍然不踏实,还是等机器冷一段时间再试。大约2小时后再开机与之前一样,心情又沉重下来了,只好搬动示波器对主板上各LDO输出电压进行扫描,当扫到U24时发现毛刺,把探头移到U20时毛刺更大。
  这下真相就要露出来了,果断换上U24及U20前后滤波橙色电容100U/16V四支(橙色电容质量不太好,已换优质蓝色电容200U/16V ),再用示波器扫描没发现毛刺,都是平直一条线。
  反过来测量U24输出为3.28,VU20输出电压为1.19V,让机器冷却2-3小时随时开机能正常播放节目,这主板到此完全修复。
本文来自:iFiX爱修
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
clwxy + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
良田197377 + 2 每回都有收获
发表于 2018-8-27 10:19:34 | 只看该作者 �
创维橙色电容通病呀。
